Подскажите про регулятор ХХ
Проверял регулятор хх. на проводе с фишкой напруга есть, снял регулятор почистил (очист.карб.) хотя он был не грязный и заслонка легко ходила(вручную) Начал проверять ,подключил провод, зажигание вкл. ,смотрю он полностью ЗАКРЫТ (машина холодная) и вибраций,пульсаций нет (только иногда пульсировал,когда подключенный в руках крутишь-вертишь корпус рег.,но тоже не открывался!) Подъехал товарищ на такой же машине(318 М40), снял у него регулятор,поставил тоже самое-не откр.и пульсаций нет. Ему обратно его - смотрим, не откр. и пульсаций нет.
У меня Е36 316 М40 , хх всегда когда заводишь (покрутить 3-4 сек.) падают обороты до 300 и опять поднимаются до 750. И жрёт 12-15л. при экон. езде, за городом 70%.Диагностика показала всё ОК! Подскажите пожалуйста,кто на опыте , как он должен работать(регулятор хх) P.S. может оба наших регулятора не работают!(после прочтения мануала, такие мысли пришли)
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Он зависит от датчика температуры в голове, может датчик врет? показывает что двигатель прогрет. Проверь на сопротивление и подачу напряжения может провод перетерся или контакта нет (жужать жолжен при включении зажигания), похоже где то контакт хреновый.
Напруга есть, а жужжит когда его подключенный потресёшь-и то невсегда. Сопротивление померю,только в мануале написано в одном месте мануала 40 ом. примерно, в другом гораздо меньше,неподскажите на какие цифры ориентироваться? А до датчика охл.жидкости тяжело добраться???
В начале померий есть ли вообще оно, а значение может отличаться это не высокоточный аппарат где имеет значение точность без погрешностей. Что то внутри с контактом питания, ошибку не выдает т.к. остальное в норме и такое может быть.
Только что проверил сопротивление на контактах регул.ХХ
тестер цифровой(дешёвый) при 200ом показывал 07.7 при 2000ом показывал 008
Мерил на установленом(не тряс его), померил ещё (после поездки) 009ом. Жужжание ОТСУТСВУЕТ - при подключенном и вкл.зажиг.Постукивал пальцем по нему.(бестолку постукивания)
Я посмотрю вечером в мануале, как вариант на разборке возьми б.у. и проверь его или аналог ЗМЗ406 волга или газель (инжектор 16 клапанник) если хочешь как времянку его поставь.
Если сдёрнуть фишку с проводами с регулятора хх на заведённом двигателе-то сразу глохнет. При вкл. зажигании клапан хх не жужжит :shock:
Тода кирдик ему на нем сопротивление пофигу. Проверь (перед тем как выкинуть):
Отсоедини разъем клапана проверь как работает при включении зажигания на разъем идет ли +, а так он должен работать жужать. |
На проводе подходящем к регулятору + подходит (контролькой проверял) Но он не жужжит, но почему на заведённом движке ,если сдёрнуть провода с регулятора,то в момент глохнет.Значит работает?
Нет он состоит из механической части (исполнительный механизм) и электрической (управляющий) работает от DME поэтому сигнала нет значит нет холостого, а так держи обороты будет работать только без холостых. Имхо он же и называется клапан ХХ. Так что в нем проосто с эл. Ок а механника не пашет.
а у меня когда трабл был такой-же с Е34 -провалы оборотов, и расход большой 19-сказали что лямбда мёртвая(но проблему так и не успел решить, продал машину). для 1.6 у тебя помоему большой раход 12-15 :shock:
525 М20 88г.=была Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была 320 92 сЫдан без Вантуза была Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета... Бмв...будет.. |
#15 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Да расход большеват, у меня на 1.8 выходит 12-15 по трассе 7.
А холостые гуляют года заводишь, или работает ровненько?
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#17 |
Mig36 небольшой совет начал одно доведи до конца, а то так к каждому узлу кидаться будешь а до конца так и недоделаешь ничего. На холодную так же или больше 1000-1200, или так что на горячую что на холодную одинаковые обороты.
#18 |
Морозы настали
Сам не нашёл причину, завтра еду к официалам в 10.00 на диагностику,вторую,(первая в шарашкиной конторе). Позже отпишусь!
#19 |
Mig36 давай и скажи обязательночтоб клапан отдельно проверили :!: , просто начали оборотами а заканчиваем расходом, нужно хотяб иметь данные диагностики, я же пишу согласно тем данным, что ты описываешь, попроси распечатку сделать (если невозможно), стой возле компа (назовем так, просто мне диагностику при помощи ноутбука делали) и записывай какие сообщения выдает о неисправностях (опять таки если они будут)
А по вопросу, что задал насчет оборотов на холодную и горячую, чё не ответил? |
#20 |
Был сегодня на диагностики, всё объяснил мастеру приёмщику,ждал больше часа, приносит распечатку, всё просматриваем-всё ОК :D , только в распечатке терморежим плохой 73гр.(тем.охл.жидкости) Клапана печки проверяли работают! Говорят , что то нито, с системой охл. Они электрики, хотели передать мою машину в другой зал-механикам (по охлаждению) ,но у меня сегодня небыло врямя,больше.
Горячего воздуха у меня действительно в салоне - нет!Но стрелка около 12(11.30) Регулятор хх - я ему про него расказываю(что он не жужжит,закрыт при вкл. зажигании) , он говорит ,что это нормально,она же не глохнет и они не плавают-его слова.Говорит ,что диагностика бы всё показала. Может ли из-за этого(73гр,) быть расход 12-15л.?(мне неверится) Распечатка диагностики на руках-у меня. Первый раз мне диагностику при помощи ноутбука делали в шарашкеной конторе.(без распечатки) P.S. Sorry, на счёт оборотов - с утра только 760(выше почему то неподнимаются,даже в первую сек.), на горячую тоже 760 (760-точные показания хх после диагностики,на глаз по тахометру 750)
#21 |
Понимаешь в чем прикол у себя проверял (уже сомневаться начал) жужит вот оно в чем, найди б/у рабочий проверь, добей так сказать чтоб уже уверенным быть. Утром когда заводишь машину какие обороты?
#22 |
Да регулятор хх , не даёт мне покоя(не жужжит и сопротивление 008 ом) Обороты почему то всегда 750 , и с утра!
#24 |
Нет такого, обычно диагнстика показывает при отклонении от нормы, грешу на температурный еще, просто надо доделать ХХ а потом уже к другому узлу переходить, завтра отпишу как проверить температуры тестером, если знаешь как сам проверь.
#25 |
Незнаю!Он визуально вроде глубоко! Наверно трудно добраться? М40.Проверить датчик ох.жид. есть большое желание!А график сопротивлений при опред.температурах,есть у меня,в скаченом здесь мануале.
