накрываются дворники?
Добрый, у друга на 316i/m44 дёргается правый (пасскжирский) дворник - в районе крепления у самой крышки капота. Амплитуда дёргания см 2, раз в секунду где-то. независимо от скорости работы дворников - такое же при выключенных вовсе.
Накрывается электромотор? датчики? |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Strakh
что-то непонятно, там дачиков вроде нет, проверь трапецию дворников, мож ей хана???
Нет негров - Нет расизма |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нихрена не понятно есть слово люфт (поперечный, продольный или вверх, вниз) а вот дергается это 2 пальца в розетку и во все стороны и вверх и вниз.
Дергается потому что , не отключился мотор .
Трапеция не дошла до состояния "по умолчанию". Из-за разбухших резиновых уплотнений вымывается вся смазка. В результате трапеция подклинивает.
Пусть всегда будет Солнце, © |
Вес репутации: 43 ![]() |
У меня была такая проблема,оказалось обломилась трапеция.Каторая ближе к капоту.А та которая вращает дворники цела вот и получалось дёрганье.
BMW 528i e39 |
#7 | |
E36 318is 94г |
#8 | |
Включаешь дворники на любую скорость, выключаешь - всё то же. Сами дворники впроде бы целые, действительно похоже, что не отключается привод, а вот почему? какая смазка может иметься в виду?
I grow and my fire with me! e36 318i M40B18, 93, dark silver e36 323i M52B25, 96, silver e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue |
Какой то косяк в электрике, чуточку врубился но не понял почему только правый? Смотри привод и сам мотор так для профилактики проверь как идет + на включенном и выключеном рычаге и еще сам рычаг (на рулевом) тоже проверь.
Было не совсем такое, но может поможет, дворники не отключались, при выключении зажигания, в итоге оказалось, что накрылось реле стеклоочистителей, у меня оно соит под левой ногой водителя, коробка 6х9 см примерно, в которую входит около 10 проводов, снимается легко (сначала снимается ручка открывания капота - винт, далее подставка под ногу вынивается - один винт, находится под ручкой открывания капота, а там увидишь само реле), взгляни сначала туда, займет 15 минут.
316 Е36 91 я не волшебник, я только учусь |
появилась такая же проблема...
только вот этот "глюк" переодичесский.. то нормально работает.. то начинает дёргать.. тоже дворник пассажирского сидения.. проводка??
BMW e36 318i |
#13 | |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74 ![]() |
если кому надо проверить -= блок дворников у меня есть
брал у Киррила за 25
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
#15 |
Вес репутации: 54 ![]() |
проблема скоро вернется...жди))) у меня было точь в точь и вернулась она в дождь!!! Ищи заранее трапецию дворников.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
