Старый 29.12.2007, 22:15   #1
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Стеклоподъемники...существует ли регулировка?
При опускании кнопкой передних стекол, стекло сначала децл перекашивает, потом выравнивается и едет вниз ровно. Как будто сначала тянет одна сторона, потом другая. Визуально это почти не видно, больше чувствуется по рывку и звуку. С задними стеклами такой проблемы нету. Можно конечно предположить, что происходит естественный износ механизма. Но, правой стороной я почти не пользуюсь , а со стеклом такой же глюк. Закрываются все стекла ровно. Эта проблема ни как ни связана с погодными условиями. 5 лет назад рассказал про эту фигню одному владельцу Е36, он говорил что у него такая же ерунда.
Хотелось бы узнать, что это, недоработка механизма?
Износ?
Или просто достаточно его грамотно отрегулировать?
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 22:42   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Re: Стеклоподъемники...существует ли регулировка?
Сообщение от demyan
Именно :wink:
Старый 29.12.2007, 22:53   #3
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
squat Нейтральная репутация
Скорее всего ползуны приказали долго жить
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 23:03   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
для начала надо разобрать и посмотреть что может быть изношено а что разболталось.
Старый 29.12.2007, 23:38   #5
demyan
Аватар для demyan
Жалко что сейчас ни лето , на морозе клипсы плотно обшивку не притянут, будет люфтить и скрипеть
Блин, эту тему надо было создавать летом.
Сообщение от squat
Ты имеешь в виду пласмассовые ролики?
Старый 29.12.2007, 23:46   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
да , они бывает ломаются.
Старый 30.12.2007, 02:34   #7
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Только что этим занимался,все клипсы-целы. Поменял плпстиковые направляющие,положил обшивку в машину,прогрел и быстренько все защелкнул. красота,стекло опять работает 8)
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 10:57   #8
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
про регулировку расскажите кто разбирал плиз...
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 11:29   #9
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
да там ничего сложного нет, регулируется вдумя вроде болтиками, разберешься)
Старый 30.12.2007, 15:31   #10
kluch
kluch Нейтральная репутация
А вот у меня передние стекла туго ходят вверх-вниз подскажите может смазать что нужно?
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 18:03   #11
demyan
Аватар для demyan
Короче, буду регулировать.
Старый 30.12.2007, 18:09   #12
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 68
OwlMaster Нейтральная репутация
Я ж писал в разделе =Советы по ремонту= если у Вас перекашивает стекло то просто для начала смажте направляющие - резиновые, по которым стекло ползет - обычной WD-40 или если есть слиликон и все будет в порядке ;) :!:
З.Ы. Форум никто никогда не читает - сразу тему создают!
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 19:33   #13
mezhik78
Вес репутации: 48
mezhik78 Нейтральная репутация
OwlMaster
+1
у меня проблема исчезла после силиконовой смазки :D
BMW 320 M52 седан 1995г.в.
mezhik78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 19:53   #14
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 48
Pavloforeva Нейтральная репутация
Сообщение от mezhik78
Аналогично.Когда разобрал дверь, долго смотрел на механизм и не мог понять в чём проблема.Потом просто смазал направляющие и всё стало нормально ползать...
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 20:48   #15
K0JI9I
с помощью 2х гаек подрегулировал стекло, щас более плотно прижимается к кузову. но обнаружил, что сломаны 2 зуба на детали стеклоподъемника(в виде полумесяца). стеклоподъемник прикручен изнутри двери болтами, предстоит долго и неудобно их выкручивать ((((
BMW 320i Coupe
Старый 30.12.2007, 22:23   #16
magarov
magarov Нейтральная репутация
Меняй полумесяц, а то все остальные зубья могут полететь :wink: , проходили такое...
P.S. WD-40 Рулит.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 22:44   #17
K0JI9I
magarov, не пользуюсь пока стеклоподъмником, пока не прийдет новый...
BMW 320i Coupe
Старый 30.12.2007, 22:52   #18
magarov
+1
Я бы тоже не пользовался!
Старый 20.02.2008, 13:28   #19
Pooh
Pooh Нейтральная репутация
сломались электростеклоподъёмники!!!! в мороз пытался открыть окна и с тех пор они не работают(((((( предохранитель цел, моторчики работают, к кнопке ток подходит!!!! на электросхеме нарисованно что где то есть аварийное отключение, не могу его найти!!! какие еще могут быть варианты?????
BMW е46 320d автомат 03г\BMW е46 330xi механика 00г\BMW e46 325xi автомат 04г\BMW е46 320 механика 99г\BMW е36 325i механика 91г
Pooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 23:31   #20
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Автомобиль: Jeep SRT8; Gwagen 500
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 58
Georgio Нейтральная репутация
Pooh
ты когда нажимаешь кнопку чтобы опустить чтекло звук какой нить исходить из обивки?
Georgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 23:32   #21
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 58
у меня такой вопрос где находятся эты два отверстия для ругулировки стекла???? подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!
Старый 22.02.2008, 12:56   #22
Pooh
нажимаю на кнопку и тишина, ни каких признаков жизни!!!!
Старый 22.02.2008, 16:52   #23
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 58
Сообщение от Pooh
значить это 100% моторчик сдох!
меня его и все будет ок)))
Старый 22.02.2008, 16:53   #24
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 58
Так что там по поводу регулировки стекол? никто не знает где эти отверстия находятся?
Старый 22.02.2008, 17:06   #25
Pooh
мотрочики работают!!!!!! когда подаешь ток на прямую к моторам всё отлично работает!!!!!
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
