Старый 07.01.2008, 21:46   #1
Vaser
Vaser Нейтральная репутация
не едить вибрация и обороты гуляют
Суть: Машина почти не едет вибрация скачут обороты такое впечатление что заливает свечи.
История: Такое уже было сьездил на диагностику оказались плохие свечи(2 и 4)+лямда зонд выдовал ошибку, 4 свеча была в масле. Поменяли катушки со свечками местами из 1 во 2 и из 4 в 5. машина завелась и все ок, только показывал то смесь бедная. потом поменял все свечи на оригинал и отьездил месяц счас опять((((.
может проблема в лямбде сидеть(бедная смеси итд) или катушки со свечами?
е46 325 coupe МКПП
www.stomkab.ru
Vaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 22:04   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Смени лямбду, если ошибку дает то подохла. Потом копай дальше, но должно все пройти. Подохшая лямбда любит шалить :lol:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 07.01.2008, 22:21   #3
Vaser
У меня мозги сименс лямбда на них в 3раза дороже стоит чем на бош :cry:
е46 325 coupe МКПП
www.stomkab.ru
Старый 07.01.2008, 23:38   #4
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Сообщение от iRamp
И свечи в масле из-за лямды?? У тебя походу капиталочка не за горами.. Есле повезет то отделаешься колечками , колпачками и вкладышами, но это есле у тебя задиров на цылиндрах нет а например кольцо лопнуло или залипло.. В противном точить под ремонт а это уже попадос..
е36 325cabrio была(((
Старый 08.01.2008, 03:29   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от Shadrun
Сообщение от iRamp
Эм... у меня такое было)) Из за проблемм с проводкой лямбды, коротило что-то, где-то, почему-то иногда...) Это моя тема.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#192009
Заливает свечи помоему бензином если искры нет Скорее всего надо попробовать катушки у кого-нить взять и посмотреть, если совсем так плохо то они.))) Не пугай народ капиталочкой))) Но от греха проверь компрессию.
Видел такие случаи, тока там кольцо залегало иногда. Решилось промывкой одного из цилиндров ЛАВРом.
:roll:
Старый 08.01.2008, 03:37   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от Vaser
Залог хороше работы двигателя это ПРАВЕЛЬНАЯ смесь, вот..) А Лябда делать её корекцию наблюдая за выхлопом))
На самом деле видел чудеса, правда на моторе М30... Там с заменой лямбды и расходомера мотор перестал колбасится на ХХ , стал жрать меньше НА литров 7-8 бензина (расход был 32-34 на 100км по городу, стал 20-24 ) оговорюсь сразу, там обьем мотора 3.5 литра + АКПП (e32 кузов). Остальные проблеммы исчезли (Плохая тяга и запуск) когда сменили высоковольтные так как там 3 провода мертвые были и бегунок с катушкой.
Я к чему это написал, все датчики должны быть исправны. И если смесь правельная то и мотору зашибись житься будет))
Старый 08.01.2008, 12:58   #7
Vaser
_________________
это ты загнул у меня до капиталки ехать и ехать за всем тщательно слежу
е46 325 coupe МКПП
www.stomkab.ru
Старый 08.01.2008, 13:59   #8
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
где то здесь видел ответ на что то похожее http://golgofa.ru/page10.htm
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 19:52   #9
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Сообщение от Vaser
_________________
От этого никто не застрахован, и произойти с мотором может все что угодно.. Даже когда вовсем уверен и т.п.
А свеча в масле не бывает есле все хорошо..
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
