Старый 09.01.2008, 01:03   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
Что может стучать?
Вот езжу и на каждой кочке стук сзади, такое ощущение что запаска в багажнике скачет, хоть она прикручена плотно, друг сказал что задняя стойка амортизатора... когда был в Риге мне в сервисе сказали что задняя букса накрылась, а я понятия не имею что такое букса, может это в Латвии так что то называют, хз....
если всё-же стойка амортизатора, то сколько они стоят, и если менять то сразу две?
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 14:24   #2
Вес репутации: 269
Воспользуйся поиском, как проверить стойки уже писали, а вот "букса задняя" интересно конечно (попробуй воспользоваться Латышким словарем), ну все равно надо смотреть ходовку проверить все саленты на рычагах и гумалагеры (4 шт на которых мост весит где редуктор) и бумалагеры продольные саленты на чем сам редуктор в раме подвешен.
А как ведет себя машина на трассе не кидает ее или колебания кузова (зада) не превышает допустимую, другими словами после кочек (кочки) не подбрасывает резко вверх и вниз (раскачки кузова нет)?
Старый 09.01.2008, 15:27   #3
DRON
Re: Что может стучать?
Сообщение от BimmerGS
букса в переводе с немецкого салентблок
скорее всего букса заднего рычага (в том месте где он крепится к кузову)
Старый 09.01.2008, 16:51   #4
BimmerGS
Сообщение от power320
нет, машину не кидает, всё норм, но когда кочка -такое ощущение что задними колёсами переезжаю через железнодорожный переезд на большой скорости...
Сообщение от DRON
спасибо... как раз когда сходразвал делал мне сказали что надо сайлентблоки менять...
Старый 09.01.2008, 17:16   #5
DRON
если сьойка стучит то её легко проверит.
открути её от рычига и проедь с откручиным, если стучит значит не в нём дело, если звук пропал значит меняй его
Старый 09.01.2008, 20:29   #6
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
А у меня вапще было до безобразия тупо - стучал глушитель о какой-то болт поз заднем сидением. Тоже долго мучался с поиском этого звука.
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 20:43   #7
Егор
Егор Нейтральная репутация
можетбыть отбойникам хана?
BMW 316I
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 20:54   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от DRON
+1!
Дедовский проверенный метод.Тока надооткручивать не от рычага,а от чашки и вытянуть шток вверх смягчив его чем-нить.
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
