Старый 09.01.2008, 20:34   #1
Elpajo
Elpajo Нейтральная репутация
проблема с чем-то )
Как постоит на морозе ночь,заводишь,едешь-все круто и приемистая,и на газ очень чутко реагирут,проходит минут 20 и все,пиз*ец.Тянет плохо,тапку резко жмешь,она сначала тупит,потом резко схватывает.Расход ваще кошмар стал-сегодня 15 литров улетело на 50 км беспробочной дороги :P
В чем,блин,проблема?
P.S. свечи нормальные,масло движка не хавает,только ванос гремит,но это не из-за него 100%
e36 sedan,m52 2.0,акпп - продан
Elpajo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 20:58   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Проверь температурный датчик ОЖ. Он при нагревании должен инфу мозгам давать вернуюю.Мотор разогрет,а он говорит:"холодный"-поэтому и переливает свечи.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.01.2008, 21:20   #3
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
Сообщение от Elpajo
ну ещё бы, всё очевидно,когда машину заводишь надо ей дать 10 минут прогреться, а не сразу топить! пожалей машину
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 21:21   #4
Elpajo
Поправляюсь,машина полностью прогрета и начинатся это минут через 20-30 обычной езды
Старый 09.01.2008, 22:15   #5
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
Вес репутации: 48
-КЕНТ- Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
вопрос, он инфу на приборку о температуре дает или нет?
Катаю Корейский Паркетник,HSF DM.
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 22:58   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Нет! Это другой датчик.Он должен на блоке стоять и давать инфу на приборку.
Я про датчик в коллекторе.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.01.2008, 00:59   #7
он не переливает, при пуске подается в три раза больше топлива, если заглушить и завести сразу то будет обычный пуск (без утроения) только выждав минут 15 тода он опять запуститься как после ночевки. Если итересно как он работает в личку. А так свечи давно менял? как насчет диагностики, давно ли проходил ? и как состояние гофр и прочих прокладочек впуска? может коллектор снимали или еще что делали по движку?
P.S. Просто напоминаю от простого к сложному свечи, герметичность, диагностика и потом уже замена после самостоятельной диагностики тестером.
Старый 10.01.2008, 04:37   #8
student-039
student-039 Нейтральная репутация
Сообщение от power320
[он не переливает, при пуске подается в три раза больше топлива, если заглушить и завести сразу то будет обычный пуск (без утроения) только выждав минут 15 тода он опять запуститься как после ночевки.
:shock: Интересный алгоритм, надо проверить
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 16:59   #9
Сообщение от student-039
что форсунки снимать будешь? а иначе как проверишь? Правда можно тестером на прерывание.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
