Распечатка диагностики
Кто делал диагностику двигателя, ЛЯМБДЫ в частности, какие у Вас были цифры при рабочей и нерабочей ЛЯМБДЕ?
Жрёт мин.13.5л. М40 1.6 Lambda 0.301V CO-Potentiometer 0.490V Выхл.газы: CO 0.53%VOL CO2 14.30%VOL HC 136ppm O2 1.39%VOL Lambda 1.050 P.S.Делал диагностику у офиц.дил.BMW. На диагностике сказали всё ОК и с лямбдой тоже. Подскажите пожалуйста!
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
#3 | |
Вес репутации: 86 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
А я вот такое видел:Датчик этот, в зависимости от концентрации кислорода в отработавших газах, способен вырабатывать выходное напряжение низкого (0,1-0,2В) или высокого (0,8-0,9В) уровня.
E36 Touring M43B18 98` |
первая циферка это единичка на колько я помню)) после запятой этот диапазон)) если вру то поправте, может это зависит от софта или сканера, какой как выводит...
#6 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kisel А я вот такое видел:Датчик этот, в зависимости от концентрации кислорода в отработавших газах, способен вырабатывать выходное напряжение низкого (0,1-0,2В) или высокого (0,8-0,9В) уровня. _________________ Насколько я понимаю(большой опыт владения AUDI все с лямбдами) Kisel говорит правильно, НО НЕ СПОРЮ может на BMW единички должны быть. Мои цифры в диагностики не в норме?
Извините не прочитал до конца, просто на работе не всегда нормально прочитать выходит.
Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при лямбда=1,1-1,3. Максимальная мощность обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9 Эффективная работа датчика возможна при температуре не ниже 300-350'С. Поэтому, для быстрого прогрева после пуска двигателя, современные датчики снабжают электрическим нагревательным элементом, представляющим из себя керамический стержень со спиралью накаливания внутри. Датчики кислорода с различным количеством проводов: провод сигнала, провод "массы" сигнала, провод питания подогрева, провод "массы" подогрева. Датчики без нагревателя могут иметь один, или два сигнальных провода, датчики со встроенным электрическим нагревателем - три или четыре провода. Как правило, провода светлых цветов относятся к нагревателю, а темных - к сигнальному проводу. Все элементы датчика кислорода изготовлены из жаростойких материалов, так как его рабочая температура может достигать 950°С. Выходящие провода имеют термостойкую изоляцию. 1. при значении Лямбда=0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В; 2. при значении лямбда=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В; 3. время срабатывания при обедненной горючей смеси - не более 250 мс; 4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси - не более 450 мс; 5. сопротивление при температуре 350 + 50 "С не более 10кОм. Да нормальная лямбда, еще табличку посмотри по CO если найду у себя сброшу. P.S. просто иногда про все и абсолютно все писать лень, когда на словах согласитесь проще так что не обижайтесь, если что не так написал, я думаю мои слова и писанины врядли нанесут какой то вред, да и полноправные мы все здесь собеседники, нет учителей и учеников. |
Вес репутации: 47 ![]() |
ого. зачет. спасибо.
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
Ребята CO что показывает? У меня 8-10 на шкале до 10... Оставил машину на яме, должны глянуть.
:x
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
