Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Личинка зажигания или замок?!
В купле разместил тему о покупке нового замка... но прежде не спросил тут... что может быть ещё ?
Может как то лечится без замены ? Е36 купе 92й год, сегодня припарковался, проворачиваю ключ... машина не глохнет, ключ свободно вращается от первой до 3й позиции, горит масло и аккумулятор.. Заглушил машину силой..
Е23 732 "Ласточка" E34 535 "Чёрная Бестия" E36 320 CI "Чёрный ангел" |
#2 | |
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
Вес репутации: 46 ![]() |
Re: Личинка зажигания или замок?!
кожух нихний, под рулём, на валу - снимаешь
там пластиковая контактная группа откручиваются два болтика и она снимается с вала там или пластик разработался и проворачивается или внутри контакты разработались
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была |
Если контактную группу изъять можно будет заводится напрямую?
Руль разблокировать то как?
Вес репутации: 51 ![]() |
Как это "напрямую?" Контактную группу снимаешь, механизм блокировки остается. Вставил ключь, повернул, снял с блока, а потом крути отверткой в переключателе, который снял на здоровье... :D
Ещё вопрос - у меня регулировка руля по высоте... именно вверх вниз а не вперёд назад... по екзисту разницы в замках вроде нет, мастер знакомы скал что может быть разница...
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 56 ![]() |
я щас с такой же проблемой маюсь!!! три дня назад провернул замок, проверить легко как сказано выше,откручиваешь два маленьких болтика(возможно скрытых под красной краской) снимаешь конт.группу и смотриш что происходит с крестообразным валом при повороте ключа. если он поворачивается в месте с ключом туда и братно значит он цел,проблема в конт группе(что вряд-ли) ну а если ключ в холостую крутится а вал стоит на месте!!! то цена3000 рублей новый или 1500 б у
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
Axe82, а говоришь, что вряд ли контактная группа... это компонент, в котором нечему ломаться-истираться? подскажи - я еще свой не смотрел...
конечно там есть чему ломатся, НО позвонив своим друзьям в автосэрвис(достаточно извесный у нас в городе) они мне сказали что именно вал личины замка ломается на бмв е30-е34-е36-и на некоторых Меренах, я ж сказал как проверить, если контактная группа,то началичь бы сбои именно в електрике (может твой случай)
#11 | |
А кто нибудь пробывал сам снимать личинку замка? Если кто то знает может поделится опытом? Хотя бы в нужное русло направит!!! А то я чото никак не догоню как этот цилиндр вынимается!!!
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
для личинок с кольцом ews
http://www.youtube.com/watch?v=tETEt...eature=related для личинок без ews все так же, только не проворачивать "проволочку", а нажимать
#15 |
#16 |
А почему установку только у диллера выполнять? еслди в обратном порядке всё зделать? разве самому не получится?
#18 |
Не щас ваще ни чо несказали,я в Шалашихе закакзал в Борисхофе
#19 | |
#20 |
Привет всем!
Сегодня утром замерз замок зажигания, тоесть, прокрутил на положения II, хотел завести а он прокручивается. Теперь не заводиться и не снимается с зажигания (застрял на положения II). Ключ вставляется норм. Думаю такая же история как и у вас. Мне кажется я ничего там не ломал.. Как можно еще решить проблему?
E36 318i M43 1995 гв. |
#21 |
Вес репутации: 50 ![]() |
Решил поднять темку....
Ключ в замке зажигания поворачивается в третье положение, но дальше не крутится, т.е. завести машину стартером я не могу ( После минут 15 секса, получилось завести. Никто с таким не сталкивался? Где копать? Думаю, что скорее всего, это личинка... Подскажите...
#22 |
ломается вал, вал сильно громко сказано-ось от личинки к контактной группе
без гемороя - поменять замок (новый или б.у.), но тогда будет другой ключ немного гемороя - поменять замок на новый или б.у. при этом в новый замок поставить "сердцевину" от старого замка, либо подогнать секреты к старому ключу геморой-разобрать замок и сделать оську (себе делал так)
эмписятдва/газ |
#23 |
мишок
Т.е. у тебя тоже не доходило до пуска стартера?
#24 |
Проблема решилась после прогрева машины! Сейчас ключ поворачивается отлично ))) Кто знает, чем можно смазать замок?
#25 |
Решил поднять тему...
Я не ис тех людей, кто наступает на одни грабли дважды! Если при морозах -25 у меня не поворачивается до конца ключ, значит с этим надо что то делать. Вопрос в следующем, какие профилактические действия предпринять? Снять - разобрать - почистить - смазать? Или просто смазать? Какие идеи на этот счет? Да, еще очень интересен следующий факт, если я не до конца вставляю ключ, он у меня прокручивается. Так и должно быть, или он у меня сломан?
