Старый 17.01.2008, 21:34   #1
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
какой сканер взять?
подскажите какой недорогой сканер кодов ошибок взять?
BMW 318 IS E36 M42
продавец спрашивает систему управления двигателем, кто подскажет?
говорит скорее всего подойдёт UnisCan ( EwroScan).
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 22:04   #2
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
На сегодняшний день самое оптимальное - Carsoft (с прошивкой, т.е не халявный), хотя для профессиональной диагностики он слаб.
Юнискан - старая DOS-ская программа для диагностики + иногда использует два Com порта, по БМВ видит в основном только двигатели, но показывет Live Data, даже на старых машинах (Carsoft на старых машинах показывает только ошибки). Денег, которые за него просят не стоит ! Мое мнение его цена максимум 50 дол.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 12:10   #3
StLesha
StLesha Нейтральная репутация
А карсофт показывает лайв дата?
StLesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 19:20   #4
ctt09
Аватар для ctt09
а чисто под мой разъём переходник адаптер для бука+софтина есть такие? где и сколько стоят?
продам мелочь на E36 coupe`92
Старый 28.12.2009, 19:32   #5
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от StLesha
показывает с е39 и выше.
Старый 28.12.2009, 19:56   #6
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
По-хорошему на старые bmw, Которые не имеют obd интерфеса, чтобы нормально читалось всё, надо ADS даптер.
Всё что дешёвое и (или) универсальное, типа за 100 баксов весь комплект, будет плохо читать старые машины, в частности наши с круглым коннектором.
Так что советую прежде чем купить, подрубить и попробовать считать DME.
Мне в своё время попался проводок с KL-Адаптером, и переходником бмв-обд2, через Inpa софтину читает тока пару модулей, типа ZKW и airbag (вроде), dme сименса сколько не мучался так и не смог прочитать ;(
Лайф дата наши машинки умееют выдавать, но далеко не всё.
Но угол опрежения, температурные датчики, и лямбду должен уметь.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 21:47   #7
ctt09
Аватар для ctt09
подумал и решил брать со знакомыми пополам универсальный сканер. нужен мне на бмв, тойоту, ниссан, посоветуйте, недорогой сканер для считывания и удаления ошибок.
Старый 02.01.2010, 18:23   #8
Zubr
что в твоем понимании недорогой? На сколько денег рассчитываете. Ничего универсального не бывает. Ни один мультимарочник не будет нормально работать с БМВ и азиатской группой.
Старый 04.02.2010, 00:14   #9
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 67
Dimon777 Нейтральная репутация
Вот тоже задался вопросом Карсофт подключается к COM-порту, в ноутбуке его нет как быть, через USB переходник слышал, что не работает. Или может есть ноуты современные с COM-портом???
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 01:07   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от Dimon777
есть, год назад среди DELLов видел, а так есть платы COM PCMCIA/CardBus: Type I/II - 1
Старый 04.02.2010, 01:18   #11
Zubr
пару моделей есть, но как оказалось там не совсем физический Com-порт, т.е. некоторые программы могут некорректно работать. http://www.nix.ru/include/view-photo...67863&pid=2254 - единственный вариант вот. Нужен ли тебе карсофт, когда есть более совершенные программы.
Старый 04.02.2010, 10:18   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
у меня работает с переходником, не сбрасывает сервисный пробег,не видет подушку,самое главное в моем случае видит ЕВС,управляет ц.з. через ноут,тоесть управляет эл.кузова,видит параметры в реальном времени работы двигателя,ну практически все видит. думаю попробывать винду 98 поставить,сейчас ХР.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 04.02.2010, 12:35   #13
Zubr
перед тем как ставить 98-ой, посмотри есть ли у тебя дрова под твой шнурок для работы с 98-м.
Старый 04.02.2010, 12:51   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Zubr
дрова на этот шнур есть.
Старый 04.02.2010, 13:19   #15
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 67
Сообщение от Zubr
Например? Дай ссылочку, рассмотрим варианты.
Сообщение от bes_com
А сколько он примерно стоил не помнишь?
Вобще думаю может б\у ноут взять с COM-портом полно их и стоют 6-8 т.р.
Старый 04.02.2010, 13:44   #16
Zubr
Чем тебе Инпа с ADS-ом не подходит, тем более функционал у нее настолько широкий, наверняка пригодится не тебе так твоим знакомым. За 6-8 честно говоря будет очень б/у. Я для работы год назад взял б/у HP 6230 (в макс. для него компл. Wi-Fi, BT, Com-порт),с гарантией и на комп и на батарею. До этого был Compaq Armada M700, тоже не убиваемый. Посмотри еще IBM T30-хороший комп для диагностики.
Старый 04.02.2010, 14:02   #17
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 67
Сообщение от Zubr
Где-то читал, что с Инпой надо уметь обращаться, а если опыта нет можно что-нибудь натворить плохое.
Карсофт типа по проще и машину не угробишь
Старый 04.02.2010, 17:35   #18
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 67
Dell D610 Pentium-M 1.86GHz (Centrino), 1Gb - RAM, 80Gb - HDD, 14"TFT (1400x1050), video ATI Mobility Radeon X300 64Mb, DVD/CD-RW , Wi-Fi, 4xUSB, LAN, Modem, COM, PCMCIA.
Вот такой аппарат присмотрел просят 10-ку ну может 9.
Как стоит он этих денег?
Старый 04.02.2010, 18:28   #19
Zubr
если с нормальной батареей то я думаю стоит. Сама Инпа ничего не испортит ! ты же не будешь спецом машину в спящий режим отправлять. А вот для кодирования NCS и т.д. работающими через шнур с Инпой можно по незнанию накосарезить. Вот чего ты и опасаешься. А так софт очень приятный и полезный.
П.С. а вот какие косяки карсофт давит на X-ах могу ссылки дать, только покапаться нужно.
Старый 04.02.2010, 18:48   #20
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 67
Сообщение от Zubr
на X-ах
Расшифруй не понял
Старый 04.02.2010, 19:20   #21
Zubr
X5 E53, ребята на форумах отписывались при манипуляциях с приборкой (то ли выставление сервиса, то ли мили в км - не помню) - на приборках с определенным программным обеспечением (SW) Карсофт сносил частично программное обеспечение щитка, результат плачевный. Восстанавливали инпой.
Старый 04.02.2010, 22:36   #22
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
bes_com писал(а):есть, год назад среди DELLов видел
новый DELL тогда стоил 22-27 где-то так
Старый 12.02.2010, 14:46   #23
ctt09
Аватар для ctt09
брал я адаптер KKL юрия маслова, пробовал сконектить не чё не вышло.
KL адаптер c USB будет читать? может кто сталкивался, имею переходник 20 пиновый.
софтина CarTester
Старый 13.02.2010, 17:39   #24
ctt09
Аватар для ctt09
подскажите кто сам собирал или был опыт с адаптерами маслова, что и как, можно в личку
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
