температура ож??
323i'97
прогревается до рабочей нормально, далее происходит такая ерунда: 1. если выключать печку или включать холодный - начинает греться, довольно быстро входит в красную зону (приходится с печкой ездить при 0 на улице) 2. вчера проехал по трассе - сначала стрелка была на 12, потом моментально рухнула ниже нуля, проехал км 10 - стрелка не подымалась, остановился, постоял на холостых - стрелка взлетела 2/3. Остыл до 12, поехал обратно - 2 раза останавливался остыть. 3. при обычной езде по городу нормально - на 12 (не успеваю просто разогреть?) что за симптомы? дохлый термостат? + заметил сегодня ещё такую вещь: иногда стрелка датчика начинает прыгать с текущей температуры до нуля, иногда до 1/3 - непредсказуемо. + когда стрелка на прогретом движке лежит ниже синей зоны, можно стукнуть по приборке и она может взлететь обратно или просто дёрнуться на какое-то расстояние. потом или снова вниз или остаётся. это датчик?
I grow and my fire with me! e36 318i M40B18, 93, dark silver e36 323i M52B25, 96, silver e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue |
Вес репутации: 97 ![]() |
1. термостат открывается?
2. вентилятор на вискомуфте? скорость вращения нормальная? 3. пузырей в системе охлаждения нет?
#4 | |
по идее надо менять термос + вентелятор + вискомуфту + крыльчатку + возможно помпу - во сколько это вылезет?
Вес репутации: 94 ![]() |
Strakh
Ровно год назад была такая же проблема, у меня под замену был термостат и вискомуфта. Вышло по деньгам: - вискомуфта новая (неориг.) - ~1000 рэ. - термостат новый - ~200 рэ. - антифриз - ~600 рэ. - прокладка корпуса термостата и герметик - копейки - работа по замене (1,5 часа во дворе с перекурами) - 0 рэ. |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что это за термостат за 200 р ?
у меня почему-то 2 раза по 500-600 выходило (на 34 и 36)
Live slow, die old |
на сколько градусов, кстати, термос нужен для 323?
