Старый 21.01.2008, 10:04   #1
livin
livin Нейтральная репутация
ошибка Air Bag
Привет!
Может кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой Air Bag:
(5) firing circuit, belt-tensioner (driver)
Как я понимаю, проблема с натяжителем ремня со стороны водителя...
Где искать этот натяжитель и что с ним могло произойти?
BMW 325 tds Touring '12/98 (e36)
livin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 11:01   #2
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
скорее всего сработала подушка безопасности со стороны водителя, и сработал преднатяжитель ремня безопасности водителя, искать там где находится ремень безопасности, куда он скручивается
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 11:19   #3
livin
у машины подкрашено заднее правое крыло (проверяли прибором - кузов туринг). Удара судя по всему не было - была просто подкрашена.
подушка вроде бы на месте.
Старый 21.01.2008, 11:37   #4
Пермь318
ошибка удаляется или нет? Если нет надо смотреть проводку на преднатяжитель ремня безопасности
Старый 21.01.2008, 11:44   #5
livin
неа, не удаляется...
не в курсе где проводка проходит?
Старый 21.01.2008, 12:03   #6
magarov
magarov Нейтральная репутация
снимай салон, она под обшивкой пола, возможно придется снять все седушки и пол торпеды, т.к. обшивка пола цельная.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 12:04   #7
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
самое первое смотри под сидением водителя. Там провод выходит из пола и подключается к сидению. В том месте есть петля, для свободного хода сидения взад-вперед. там обычно и перетирается. я бы оттуда начал. Для этого надо сидение снять и откинуть назад, два болта и две гайки на 16, ключ торцевой.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 14:29   #8
livin
А вот назрел ещё такой вопрос:
Не исправен преднатяжитель ремня, сработают ли подушки в случае чего (тьфу-тьфу не дай бог)?
Старый 29.01.2008, 15:32   #9
Олег-18
Олег-18 Нейтральная репутация
привет, у меня был следующий трабл, горел ARB. аварий небыло точно, просто оттсырел сам преднатяжитель(на сколько я в курсе их надо менять, как и сами подухи по истичении срока определенного) сделал диагностику, показал преднатяг водительского сиденья. сняв сиденье, там разьем, впаяли сопративление и все ок. :lol:
316 Compact
Олег-18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 08:34   #10
ale
ale Нейтральная репутация
косяк это. сам ремень я так понял работает? была такая беда на туареге, подушки там стопудово не срабатывали, а в один момент загорелся ошибка, ее считали - тоже преднатяжитель ремня пассажира. доктора сказали менять ремень целиком. забили и ездили дальше
"морковка" зз м44
http://www.cardomain.com/ride/2981130
ale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 18:41   #11
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
а если моргает и потом горит лампочка аэрбег и если что подушка сработает или нет*??
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
