Старый 22.01.2008, 17:07   #1
Marina13
Marina13 Нейтральная репутация
Перекос стекла
Машина компакт когда сдирали тонировку стекло осталось липкое, и пару дней катали и открывали стекло правда редко, терь левое стекло идет с большим перекосом, аж хочет повернуться на 90ь градусов.
грешу больше на внутренний уплотнитель позиция 8 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F71001AB
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=69700224
чтобы 10 раз не разбирать не собирать стоит ли сразу поменять из 1 картинки позицию 8, а со 2 картинки позицию 11 и 13? или 11 можно не трогать? визуальна она в нормальном состоянии
Marina13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 18:28   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Обычно, когда тонируют пленкой, убирают деталь №13 вообще, потому что с ней утолщенное пленкой стекло будет заедать. У меня с одной стороны этот уплотнитель оставили в двери . Если найдутся или вдруг если их не снимали - достаточно вайт-спиритом их почистить, я думаю этого хватит.
Остальные детали скорее всего ни причем.
То что стекло идет с перекосом скорее всего означает следующее (из моего опыта). В виду отсутствия детали №13 начинается небольшой горизонтальный люфт стекла по нижней его линии и в момент открывания, особенно если до упора, возникает увеличенная нагрузка на соединение стекла с задней горизонтальной планкой (в которой ходит ползунок) и она отрывается. Приклеить ее обратно к стеклу у меня получилось надежно только эпоксидкой. Думаю, вам предстоит тоже самое. Или же у вас сломался или соскочил ползунок, что тоже может быть результатом удаления детали №13.
Резюме:
1. Чтобы не разбирать несколько раз, заказать деталь №13 2 шт.
2. Запастись Вайт-спиритом (для обезжиривания, да и вообще почистить уплотнители внутри не помешает, как и само стекло от липкой дряни)
3. Заказать деталь №2 со второй картинки (ползунок) 2шт. про запас. Всего их по 2 с каждой стороны
4. Заказать пистоны крепления обшивки и запастись суперклеем или той же эпоксидкой, ибо некоторые пистоны, особенно свежие весьма неохотно отщелкиваются, часто вместо них отрываются ушки что на обшивке, но они легко клеятся обратно суперклеем.
4. В процессе ремонта сначала проверить работоспособность механизма, при необходимости отрегулировать, убедиться что ползунки защелкнуты до упора, и только потом вешать обшивку. Этим пунком я частенько пренебрегал, поэтому теперь хорошо знаю как плохо отщелкиваются новые пистоны
Старый 22.01.2008, 18:38   #3
Marina13
Огромный респект за подробное описание, пошел номерочки списывать :-))
bmw e36 comapct 1,6i m43b16 АКПП 08.1998 синий
Старый 22.01.2008, 20:50   #4
Николай на 316
СуперБизон
Вес репутации: 78
Николай на 316 Нейтральная репутация
Marina13 а почему пошел а не пошла (судя по нику 2-ой вариант правельней будет) :lol:
Лучший тюнинг BMW е36 - это его идеальное состояние.
Николай на 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 21:25   #5
Marina13
Сестра зарегилась а я пишу, машинка ее,, а занимаюсь я :-)))
Нужно наверное ник поменять :-)))
Старый 22.01.2008, 22:52   #6
Николай на 316
СуперБизон
Вес репутации: 78
Да вроде стоит :lol: :lol: :lol:
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
