Старый 23.01.2008, 18:21   #1
Vin32
Аватар для Vin32
Вес репутации: 53
Vin32 Нейтральная репутация
Воздушная пробка в системе охлаждения
Ни как не удаёться выгнать воздушную пробку в системе охлаждения,пробовал уже всё,проблема в том что в машине прохладно!датчик охлаждающенй жидкости на двенадцати стоит,может ещё какие есть пробки для удаления воздуха в системе,знаю что есть две:на радиаторе и патрубке,.Е36М40В16 1993г.в.????
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 22:40   #2
Murzik325
Вес репутации: 53
Мне кажется ты путаеш две вещи, это воздух в системепри котором мотор, по определению, перегревается и неработающая печка, при которой, как следствие, холодно в салоне...
Так вот, я б рекомендавал тебе проверить открываются ли эл.магнитные клапана печки или закисли...
M50B25 #94"
Старый 24.01.2008, 14:17   #3
Vin32
Аватар для Vin32
Вес репутации: 53
клапана печки я вчера снял думал что в ней проблема но нет,термостат может?но температура поднимаеться до двенадцати и не переваливает дальше.что такое непойму?
BMW - e53 M54b30
Старый 24.01.2008, 15:00   #4
Marina13
Marina13 Нейтральная репутация
Была похожая проблема если прогреть машину и не ехать патрубки остаються мягкие верхний особенно то виновата крышка-клапан, заменил все стало ок
bmw e36 comapct 1,6i m43b16 АКПП 08.1998 синий
Marina13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 15:23   #5
Vin32
Аватар для Vin32
Вес репутации: 53
Имееться ввиду электромагнитный клапан печки??
BMW - e53 M54b30
Старый 24.01.2008, 15:40   #6
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Это не пробка. Либо у тебя жидкости мало, либо помпа плохо ворочает. У меня тоже в машине прохладно, хотя вся система в норме. Говорят это особенность 4 цилиндровых моторов.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 24.01.2008, 16:57   #7
Vin32
Аватар для Vin32
Вес репутации: 53
я помпу поменял,поставил новую а с жидкостью всё в норме есть по максимуму.да вот ещё что со старой помпой токого не было,что всё дело в помпе но этого не может быть помпа кочает нормуль.
BMW - e53 M54b30
Старый 25.01.2008, 13:15   #8
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
Сообщение от Vin32
нет - имеется в виду крышка, а в ней клапан. ну через которую ОЖ заливают.
вроде так.
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 14:09   #9
Vin32
Аватар для Vin32
Вес репутации: 53
может точно в ней всё дело,надо бы прикупить.
BMW - e53 M54b30
Старый 25.01.2008, 16:48   #10
Marina13
Сообщение от ZBR
Сообщение от Vin32
вроде так.
да именно крышка расширительного бачка имелась ввиду. спс!
Старый 25.01.2008, 18:08   #11
Vin32
Аватар для Vin32
Вес репутации: 53
а что с ней может быть не так? она же получаеться без отверстия? и какие ещё есть пробки для выброса воздуха из системы?
BMW - e53 M54b30
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
