Старый 25.01.2008, 18:56   #1
jenek
jenek Нейтральная репутация
Повторитель
Неработает левый повторитель , лампочку заменил , остальные по кругу работают .
Провода уходят вглубь , все что видно впорядке , фишку почитстил , а вот куда они дальше идут под капотное пространство хз ненашел. Куда копать ?
Так же вопрос есть по задним противотуманкам , являюсь обладателем седана , где штатно горит только левая задняя противотуманка,лампочка в правом блоке с двумя нитями , судя по всему отсутствует дорога одна или чтото в этом роде. Это обсуждалось , но вот как сделать чтобы и правая горела без замены блока .
PS В поиске про повторитель ненашел ничего .
Про противотуманки одна констотация =) дествий не выявил .
Спасибо откликнувшемся .
E36 M43B16 '96
jenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 19:46   #2
mezhik78
mezhik78 Нейтральная репутация
Сообщение от jenek
Вот про это по подробнее пожалуйста господа хакеры БМВ, я то парюсь и не как не могу найти причину, почему не горит задняя противотуманка справа, тоже седан. Спасибо!
BMW 320 M52 седан 1995г.в.
mezhik78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 01:28   #3
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
Сообщение от mezhik78
Сообщение от jenek
Там просто нет лампочки,она стоит только слевой стороны.(точнее по-заводу не предусмотрена)
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 01:50   #4
jenek
Сообщение от Kisel
Сообщение от jenek
лампочка там стоит, 3-х контактная,но работает только в одном режиме. Думаю что на плате нет разводки, как разобрать саму фару хз. Народ подскажите куда идут провода от повторителя?
E36 M43B16 '96
Старый 26.01.2008, 01:54   #5
Kisel
Лампу сами поставили.Она не предусмотрена.А зачем она тебе?
Старый 26.01.2008, 02:07   #6
mezhik78
Сообщение от Kisel
Хоть убей не нахажу в этом никакой логики :? , это по типу как у япошек одна лампа заднего хода обидно.
Старый 26.01.2008, 02:14   #7
Kisel
Ну если очень хочется то можно соединить в параллель с левой фарой.
Старый 26.01.2008, 02:17   #8
jenek
Сообщение от Kisel
Чтоб была и горела :-)
E36 M43B16 '96
Старый 26.01.2008, 02:30   #9
jenek
Сообщение от Kisel
идея хорошая, как бы так сделать,чтобы колхоза было минимум? Чтобы до платы добраться надо разбирать фару , а потом клеить заново?
E36 M43B16 '96
Старый 26.01.2008, 02:38   #10
Kisel
В оригинале ничего разбирать не нужно,там и так всё видно(сравни с левой фарой)
Старый 26.01.2008, 16:29   #11
jenek
Сообщение от Kisel
Точно все видно, все там так же как и на правой , тока одного провода нехватает и контакта на фишках . Все запаяно хрен разберешь. Попозже фотки кину , немогу дрова на фотик найти
E36 M43B16 '96
Старый 29.01.2008, 13:29   #12
jenek
Вот фотки, если колхозить то тянуть провод от колодки левой фары , желательно через пины мама-папа , которые надо найти =) Но вот засада вход что на фаре заклеен/припаен наглухо .
E36 M43B16 '96
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
