Непонятки с темп. забортного воздуха.
Вобщем история такая. Как купил машину темп. всегда показывала -37. Почитал на форуме и понял что либо неисправен датчик, либо проводка к нему. Долго и упорно пытался найти этот датчик под капотом - безуспешно. Так же как и жёлтый разъём который к нему должен идти так же обнаружен небыл. Ну я как то уже и смирился с этим, -37 так -37.
Но вот сегодня меня машина шокировала. Вобщем подошло время менять масло. Поменял. Надо скинуть Oil Service. Попробовал кустарными способами (замыканиями контактов 7 и 19 между собой и на массу). Вобщем сколько не крутил ничего так и не получилось. Поехал на сервис на Байкова, там ребята быстренько мне это дело скинули (даже денег не взяли). Приехал домой перекусил. Поехал к другу в раллийный бокс (расстояние примерно 15 км) сделать стеклоподъёмник (отклеилась направляющая от стекла). Как только подъехал боксу заметил что температура не -37 как раньше, а -34!!!!!!! Ну вообщем поудивлялись и приступили к работе. Всё что надо сделали. Прошло часа 3. Завожу, опять -37. Пока ехал до дома темп. упала до -29,5. Кароче непанятно чё за глюки! |
#4 | |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 55 ![]() |
Re: Непонятки с темп. забортного воздуха.
Вес репутации: 47 ![]() |
Лордик подскажи где там байкова у нас?!Я ща масло тоже менять буду...нужно будет сбросить ойл сервис=)
320....купе=) |
#7 | |
выходят из косы над лев. крылом.
#8 | |
Вес репутации: 60 ![]() |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#9 | |
Вес репутации: 146 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Где-то значит болтается или оборван, а провода коротят слегка и дают изменения. Либо, если он всё-таки есть и подключен, может он начинает приходить в себя. Так как показания даёт не сразу.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
.....у меня такая же фигня происходит когда я машину с мойки забираю, там на разьем видимо влага попадает
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в. |
#12 | |
А если на улице +20 целый день нужно кататься чтобы нормальную температуру показал? |
Млин. У меня тоже -37. Датчик не нашел. Передний бампер не родной (не от купе) и без всяких там воздуховодов, даже подкрылок нет
хочу знать температуру :oops: Может кто сжалится и выложет подробные фотки :roll:
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20 |
Знакомая проблема. Датчик врал регулярно, пока не был найден за бампером во время замены масла на подьемнике. Пока его крутили-вертели оторвался один провод. Зачистили, подсоединили, поставили на место - все заработало как и должно.
#15 | |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78 ![]() |
#16 |
Дон Багратиони
Автомобиль: Jeep SRT8; Gwagen 500
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 58 ![]() |
У сеня такая же фигея началась как зыма пришла :roll:
когда она стоить в отопливаемом гараже все ок... значить скорее всего провода где то чето с ними... когдаьольше+10 то все ок... я и смирился с этим... не хочется лазит по этим проводам ато еще че нить потом оторвется :P а какая нить проблемка будет...
#17 |
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 53 ![]()
Купила машину с неисправным датчиком - всегда было -37 градусов.
С решением этой проблемы так и не заморачивалась. А вчера началось непонятное. Пропали - 37 градусов, появились -22. Сегодня вообще веселуха. С утра моталась в область, 100 км туда и 100 обратно. Где-то раз в минуту - полторы температура менялась на 0,5 градуса. Началось с -22, дошла до +5 и так и болталась +2- +5. Датчик сам ожил?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки |
#19 | |
Вес репутации: 86 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#21 | |
#22 |
А интересно вот продают такие отдельные термометры-сама панелька ставится в салон, а за борт термометр. Вот этот термометр подойдет к нашим или нет никт не пробовал?
Рахмет |
#23 | ||
#24 | |||
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...A+%F2%E5%EC%EF
#25 |
По эти ссылкам есть только одна схема и то какая-то непонятная.
А как проверить сам датчик на исправность? Насколько я понимаю там стоит термопара и в зависимости от температуры меняется сопротивление. Если это так, то какое примерно сопротивление должно быть? |
