Старый 27.01.2008, 22:15   #1
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Датчик "пристегнутости"
В моей приборке есть такая же лампочка и при диагностике приборки она загорается.
Я предполагаю, что как любой нормальный русский бывший владелец походу его отрубил)
А я как последний извращенец хочу чтобы все работало как положено с завода, т.е чтобы он работал))
Собственно вопрос: как этот датчик должен работать? Как его опять заставить работать?
e36 M3
Старый 28.01.2008, 00:25   #2
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 55
БИМЕРР Нейтральная репутация
существует 2 варианта:
1-предупреждающий( лампа горит 3 сек , потом гаснет)
2-замыкающий( в замке вод ремня есть микровыключатель, кот. при замыкании ответной части ремня в замке щелкает и выключает лампочку)
возможно у тебя 1-ый вар.
Старый 28.01.2008, 01:53   #3
Noisemaker
Noisemaker Нейтральная репутация
Just Kot
Какой странный экономайзер у тебя на фото. У меня цифры расположены в обратном порядке (слева 0, а справа 30)
320iA M52 1997
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 02:10   #4
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от Noisemaker
Just Kot
фото не мое, с японки 318is
e36 M3
Старый 28.01.2008, 02:13   #5
AntonXT
Вес репутации: 49
AntonXT Нейтральная репутация
Сорри за оффтоп....
Пробег красивый! У меня в 4,5 раза больше...
Noisemaker
Экономайзер у него нормальный, только размечен в километрах на литр, а не в литрах на 100 км, как обычно.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 02:26   #6
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 72
th1nG Нейтральная репутация
у меня даже не горит и трёх сек. хотя лампас такой есть и при диагностике мигает. вопрос актуален.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 11:38   #7
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
у меня она работает в 1 варианте, т.е. при включении зажигания загорается примерно на 3 секунды и гаснет!
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 11:41   #8
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
а этот датчик на все модели ставился ? у меня 318is 1995 года , но даже на 3 сек не загорается
///М3, 540
Старый 28.01.2008, 12:51   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Когда я менял лампочки в приборке, обратил внимание, что нет лампочки той самой, о которой идет речь. Поставил. Теперь она зажигается ненадолго (наверное на эти 3 сек.) и гаснет. Без варианта, пристегнут ремень или нет. (у нас не поездишь без ремня, оштрафуют моментом) Т.е. никакого датчика нет, просто стоит таймер -напоминание.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 28.01.2008, 21:43   #10
Noisemaker
У меня тоже самое: загорается лампа при заводке и тухнет через пару секунд.
320iA M52 1997
Старый 29.01.2008, 13:29   #11
GlobeTrotteR
у нас это просто напоминание о том что надо пристегнуться... это на ВОЛЬВО орет до тех пор пока не пристегнешься
Старый 31.01.2008, 01:52   #12
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 62
ISQUAD Нейтральная репутация
GlobeTrotteR
и не тока на вольво...
Было бы здорово сервопривод заколхозить, чтобы ремень подавался как в новых моделях))
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 31.01.2008, 03:49   #13
xell0s
xell0s Нейтральная репутация
Блин а у меня постоянно горит и не отключается если даже все ремни пристёгнуты :x
тоесть горит 3 сек гаснет и через 1сек загорается постоянно :oops:
Не подскажете как это лечить ?
e36 Sedan 318i m43
e46 Coupe 330 m54
xell0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 04:17   #14
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 55
Сообщение от xell0s
стало быть у тебя 2-ой вар.
-либо обрыв проводки
-либо дефект выключателя в замке ремня...
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
