Старый 29.01.2008, 15:32   #1
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Пропала динамика и заколбасило двигло
У меня M42 1,8.
Короче все проблемы по порядку:
1. На холодную завожу, обороты не держит и сразу глохнет приходится заводить несколько раз.
2. После того как перестает глохнуть начинают гулять обороты от 300 до 1500 пока не прогреется градусов до 40.
3. При рабочей температуре 90 градусов обороты держутся нормально но двигло все-равно подколбашивает.
4. Полностью пропала динамика, провалы при старте и при каждом переключении скорости, со светофора меня обходит почти весь Отечественный автопром.
5. Расход топлива около 16-18 литров на сто.
6. Скорость до поломки была при 6000 тыс. оборотов на 5 передаче 220 - 230 км/ч лично проверял, сейчас максимум выжимает 180 км/ч.
Делал диагностику у Официалов в Акселе, ошибок 0.
Есть предположение что вся ***** в Головке блока, либо распредвалы либо гидрики.
Еще у меня снят датчик лямбда-зонд может ли он такую хрень вытворять?
Так как я не хочу гнать в сервис свою крошку подскажите что можно сделать в гаражных условиях.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 15:46   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
датчик температуры что на мозги идет выдерни, похоже на него. Без него мозги будут считать что температура 85 град (емнип). Ну и вообще проверь его, в мануале Бентли должны быть значения, найду выложу.
Старый 29.01.2008, 17:23   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
1. все цилиндры работают?
2. двигло трясет?
3. какой выхлоп? очень черный?
4. попробуй отключить лямбду
5. возможно может тупить датчик положения коленвала - работает, но через дикую жоппу, а ошибок не дает в комп
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.01.2008, 17:58   #4
AntonXT
Вес репутации: 49
AntonXT Нейтральная репутация
Бензонасос не даёт ошибок в комп. У меня были сильные провалы мощности при нажатии на газ, а потом машина вообще встала. Ну и лямбду, разумеется, поставить нужно, сразу заметишь разницу, только ошибку сбрось, чтобы мозги начали её учитывать.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 14:47   #5
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
может лямбда
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 17:07   #6
Snaz999
Самое интересное что все цилиндры в рабочем состоянии и в каждом компрессии по 13.
Но двигло трясет.
Выхлоп нормальный серого цвета полупрозрачный почти не видно.
Старый 30.01.2008, 17:38   #7
diablo
diablo Нейтральная репутация
Тестируй датчики отвечающие за работу двигла.
Все которые на мозг запитаны.
Основные: температура, лямда (ее у тебя нет), воздух, коленвал.
Двигло трясет - нет баланса в кручении коленвала.
Основные причины: нет компресии (у тебя есть - значит исключаем), неравномерная искра (несоответствует вспышка - такту), ну и топливное голодание.
Удачи.
Das ist BMW!
diablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 18:25   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
ну тебе главное надо определить, все ли цилиндры работают. у меня была типо фигня похожая - двиг не тянул ваще... компрессия тоже ровная очень. фишка была в том, что один свечной провод у меня был обломанный и искра с него на движок соскакивала, поэтому движок троил.
а я при этом грешил тоже на подготовку топливной смеси. а оказалось все просто.
+ может у тебя катушка тупит. если хочешь, приезжай, у меня есть рабочая катушка, можно затестить.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 31.01.2008, 10:13   #9
Snaz999
Swunk - Я уже мкенял катушку с В.В. проводами таже ерунда.
Где ты территориально находишся может я подъеду? Одна голова хорошо а две лучше.
diablo - по поводу топливного голодания я бы так не сказал, она у меня жрет как сволоч 16-18 литров на сто км.
Старый 31.01.2008, 10:30   #10
diablo
Сообщение от Snaz999
это расход на "колбасном двигле"?
тогда я погорячился.
Das ist BMW!
Старый 13.09.2008, 20:50   #11
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Сообщение от AntonXT
После замене лямбды, сбросить ошибку нужно?
Так и есть? Это обязательно???
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
