Старый 30.01.2008, 10:09   #1
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
Срочно!! про аккум.
здорова друзья!!! короче машина не заводится, мороз был -30..аккумулятор под устал..короче не могу завести...Машину не дернешь петель нет...Только если завести с другого аккумулятора,..Вопрос: Без разницы с какой машины будет аккумулятор? мне только с него завести, а потом свой опять воткну..!!?? аккумулятор тоже с легковой машины, или с хонды CRV, мерса, пассата,..
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 10:16   #2
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Впринцепи любой но наверно не выше 65А ,
и главное не перепутать + с - :wink:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 10:22   #3
Bumer777
Сообщение от Djon--M3
ну жно конкретно знать :!:
Старый 30.01.2008, 10:43   #4
Plush 316 i Compact
Автомобиль: 328 сарай
Plush 316 i Compact Нейтральная репутация
Какой будет аккумулятор без разницы, самое главное чтоб 12вольтовый, а вот менять на работующей машине я бы не советовал, т.к зарядное напряжение в среднем 14.5 волт, акамулятор его компенсирует, и в бортовой сети мы имеем 12.5-13 , а снимая его соответственно оно подпрыгивает, а там же мозги и все такое, я обычно прикуриваю
Никого не трогаю, сижу примус починяю
а также самовары , утюги
Plush 316 i Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 11:22   #5
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 49
Romano Нейтральная репутация
и главное не перепутать + с - Wink
Сообщение от Plush 316 i Compact
Всё хeрня. Берёшь аккумулятор и побольше. Ставишь, крутишь. аккумулятор меньшей ёмкости может просто не прокрутить двигатель, или плохо крутить или быстро сдохнуть.
Штатное напряжение автомобильной электросети при работающем двигателе 14,3В.
Для справки Аккумулятор заряжается не Напряжением а ТОКОМ.
Бортовая и другая электроника спокойно может вынести напряжение до 18В.
Стабилизатор на генераторе настолько быстро работает, что ему пох аккумулятор там сняли или подключили.
Подключение аккумулятора будет равноценна по нагрузке например включению дальнего света или стеклоподъёмников.
Чтобы твой аккумулятор зарядился нормально от бортовой сети, тебе прийдётся покататься часов 6
Лучше заряжать зарядником, да ещё аккумулятор отогреть.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 30.01.2008, 12:11   #6
310u
Сказал(а) спасибо: 734
чтобы просто завестить ставь, не снимая свой, живой акамулятор, + к +, а "-" к "-". Хорошо будет, если некоторое время подождешь, чтобы от нового твой подзарядился. А чтобы совсем его оживить, его нужно заряжать от спецзарядника малым током около 2х суток.
у меня у самого такая же проблема, но я не езжу пока, машинка в гараже. Просто раз в неделю прогреваю. Приходится за сутки до запуска двигла, к акамулятору в паралель подключать пусковое переносное устройство (хз как оно там называется, вобщем переносной акамулятор тоже). За это время сдохший акам. как раз набирает нужный ток для запуска двигла.
Старый 30.01.2008, 16:35   #7
Max318
Max318 Нейтральная репутация
Все правильно разницы никакой нет какой аккумулятор, а то что лучше прикурить так это лучше только с той стороны если западло снимать аккумулятор. да и самое главное аккумулятор с которого будешь прикуривать смотри чтоб клеммы были расположены так же, проблема в том что если на том клеммы будут перевернуты то у тебя просто и бонально не хватит длинны проводов на машинке.Вот и вся разниица.
Удачи в запуске движки
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 16:39   #8
Slaffa
Аватар для Slaffa
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 57
Slaffa Нейтральная репутация
а я недавно себе новый поставил, мучился мучился и купил BOSCH и чему рад.
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал
e70, n57b30 - White, sport
e36, s52b32 - Сabrio
F30, n47d20 - white M-packet
Slaffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 18:31   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
не понял, не прикуривается машина?
у меня убитый в ноль аккум прикуривался влегкую. вот только потом машинка все равно откзалась самостоятельно заводиться... купил новый в итоге за 3 тыщи варту родную 24w.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
