Старый 30.01.2008, 10:11   #1
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
Стала дольше прогреваться машина и хуже греть печка
Машина стала дольше прогреваться, печка греть хуже, раньше 5 минут и уже ташкент в салоне, теперь ток минут через 15. Залез в бак охлаждающей жидкости (када машинку взял прежний хозяин сказал что там концетрат залит и его еще долго можно разбавлять дистиллированной водой, разок уже разбавил), на свету что-то эта жидкость грязного цвета и запах..., а еще када крышку откурчивал (на горячую), оттуда "пшик" пшикнул и пар пошел.
Коллеги, жду советов что ет может быть? Про антифриз написал просто так, может в тему.
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 10:19   #2
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
было что то на подобе...Ты лучше смени жидкость, слей все что там есть, и залей нормального антифриза...А лучше когда сольешь, промой радиатор!! а потом заливай антифриз, после всего этого выпусти воздух, зальешь антифриз., заведешь машинку, пускай поработает, включи печку на всю, потом надо будет следить, антифриз чуть уходить будет, так что дольешь... и откроешь клапан на радиаторе, оттуда воздух будет выходить, когда польется антифриз тогда закрывает клапан....и смотри дальше...если всеже долго греться будет, смени термостат....
Можешь конечно просто и сейчас поменять термостат-это он сто пудов тупит..Но советую всеже антифриз сменить и промыть радиатор.Кто знает на чем ездил прежний хозяин....
А на будущее тебе, на горячую не открывай бачек..может плохо закончится....Удачи!! отпишешь потом..
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 10:28   #3
Plush 316 i Compact
Автомобиль: 328 сарай
Plush 316 i Compact Нейтральная репутация
По ходу термостат умер, самый просой способ проверки, заводишь холодную машину, открываешь капот , к радиатору идут два патрубка , верхний и нижний, так вот, при рабочем термостате нижний патрубок остается холодным, пока не откроется термостат, т.е температура двигателя ~90 градусов , когда верхнии патрубок нагревается сразу, но если термостат умер, то система начинает гонять по большому кругу, и нижний патрубок нагревается сразу, и по температуре ттакой же как и верхний. Про пшик все правильно, так и должно быть, т.к система работает под давлением 0.8 атм, а вот жидкость грязного цвета энто плохо, ездить то можно, но мы же любим свои машинки поменял бы антифриз
Никого не трогаю, сижу примус починяю
а также самовары , утюги
Plush 316 i Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 10:37   #4
Jigi
Сообщение от Bumer777
а чем это может закончится?
Старый 30.01.2008, 10:38   #5
Bumer777
для полной уверенности, термостат кидаешь в электро чайник, включаешь его и ждешь, когда начнет кипеть, поднимаешь термостат и смотришь открытвает его или нет....у меня был термостат, открывал но с опозданием и долго...
Старый 30.01.2008, 10:47   #6
Bumer777
откроешь крышку под давлением (ты говоришь там шипит, парит) так может разок хорошо и пшикнуть и брызнуть..и скажешь своему фэйсу пока...было много случаев...
Старый 30.01.2008, 10:49   #7
Plush 316 i Compact
Сообщение от Jigi
ошпаришься :cry:
Старый 31.01.2008, 14:56   #8
pahan
pahan Нейтральная репутация
Сообщение от Plush 316 i Compact
рабочая температура 70 градусов :wink:
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC
HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008.
pahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 15:53   #9
Den
Den Нейтральная репутация
Если будешь промывать радиатор,то только водой.Не используй никакие промывки.pahan Термостаты бывают двух значений."Холодные" и "горячие"
Старый 31.01.2008, 16:41   #10
Plush 316 i Compact
Сообщение от pahan
энто па каком автомобиле?
Старый 31.01.2008, 16:45   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Помоему тоже около 70 гр. или 75... )) Ведь заливет кто-то воду в радиатор, так вода то после 100 коюк должна делать, а 90 слишком близко к ста, поэтому 10 гр. разницек и ппц, че сказал сам не понял, вообщем пробуйте понять, температура масла 70 градусов вроде в движке.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 31.01.2008, 16:47   #12
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
присоединяюсь к недоумению про 70 градусов
на S38B36 и то 78-80 градусов емнип А на гражданских я пока встречал тока 88 и 92
Старый 31.01.2008, 16:47   #13
Plush 316 i Compact
Деталь №11 53 1 739 755(Термостат) Температура открытия: 95 °C , Деталь№61 31 1 378 073(Датчик вентилятора)Температура выключения : 93 °С ,Температура выключения : 85 °С . Энто к сведенью о рабочей температуре двигателя
Старый 31.01.2008, 16:52   #14
Plush 316 i Compact
А про воду и антифриз скажу след. система охлаждения в наших авто работает под давлением в 0.8 атм, а как известно у любой жидкости находящейся под давлением температура кипения выше и составляет ~105-107 градусов
Старый 31.01.2008, 17:03   #15
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Чета рано стали кучу дельных советов давать, сначала б диагноз поставить а потом уж микстуры прописывать
По теме:
1. Проверить работоспособность термостата. С возрастом, как мне кажется, характеристики меняются и может начинать открываться раньше. По крайней мере на купешке недавно менял - ни грамма он был не заклинивший и чистенький, просто устал
Для проверки сначала посмотреть как нагревается нижний патрубок - не факт что будет нагреваться сразу и вообще явно покажет неисправность, ибо, повторюсь, термос может просто открываться раньше положенного. Другой адекватный способ - следить за стрелкой температуры по прогретом движке при движении накатом, особенно при торможении двигателем - лучше с длинной горки на передаче прокатиться. В таком режиме приоткрытый термос проявит себя легко, особенно если на улице холодно.
Проверять термос снятием и погружение в чайник - увольте, проще его сразу поменять - он стоит 300р, а снятие/установка, прокладка или герметик это уже дороже.
2. При замене термоса можно будет визуально оценить состояние ОЖ, а можно и плотность померить. Использовать концентрат в чистом виде мне кажется плохим вариантом - как минимум может быть другая теплоемкость, как максимум - завышенная концентрация присадок может не лучшим образом повлять на патрубки и сам металл.
3. Смена ОЖ должна производиться раз в 4 года, поэтому не над жадничать и разбавлять водой имеющийся неизвестный концентрат и по-хорошему поменять ОЖ, предварительно убедившись в отсутствии негерметичености системы. Кстати если был ПШЫК скорей всего утечки в основном контуре нет.
Старый 01.02.2008, 11:09   #16
Jigi
Вчера лазил щупал нижний патрубок. После 5 минут работы на холостых, верзний стал горячим, нижний остался холодным, датчик температуры, доходя на среднего положения - никуда не отклоняется, даже если на низких передачах давить в пол и гонять на высоких оборотах, стоит ровно как вкопанный.... в обсчем подозрения на ОЖ, надо наверное ехать в сервис и там менять, там же наверное и про термостат скажут (рабочий/не рабочий)
Сообщение от Dmitry Ivanov
- как именно он себя проявит? куда должна упасть стрелка?
Старый 06.02.2008, 11:53   #17
Bora-Bora
У меня такая проблема была, ОЖ уходила потихоньку через патрубок, но не капала и оставляла лужи - а испарялась,
Уровень жидкости в расширительном бачке понижался, попадал воздух в систему и печь завоздушивалась(((((
Старый 06.02.2008, 12:22   #18
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
squat Нейтральная репутация
Сообщение от Bora-Bora
вообще то, этиленгликоль, С2н602 жидкость имеющая очень малую летучесть, незнаю что у вас там было залито, но эта лужа может лежать уж очень долго..... к тому же оставляет жирный след....
попробуйте на досуге оставить открытую бутыль с этиленгликолем..... :lol:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 14:16   #19
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
просто сдвинуться влево, если система охлаждения исправна - то после прогрева стрелка обязана стоять на 12 часах как вкопанная в любых режимах работы, даже при движении задом в жару.
Да, кстати, а что значит "хуже прогреваться"? двигатель то быстро прогревается? проблема только в печке? Если так то вполне возможно и завоздушило систему. Это, кстати можно определить по эластичности патрубков на прогретой машине - если воздух есть то они дубовые будут.
Подозрения на ОЖ имхо не обоснованы - от свойств ОЖ не так сильно зависит работа печки, да и измениться они резко не могли. Еще советую посмотреть состояние салонного фильтра.
з.ы. чтобы был через 5 минут ташкент это надо или активно ездить или иметь доп.помпу которые на 36 вроде вообще не ставились.
Старый 06.02.2008, 15:23   #20
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 72
th1nG Нейтральная репутация
у меня такая же фигня. раньше нормально грелась, быстро - даже када -20 было. а щяс -1 градус на улице, я на работу успеваю доехать пока в машине тепло становится.
спасибо за советы.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 20:32   #21
Jigi
менялся месяц назад, а как удалить "завоздушивание"?
Старый 06.02.2008, 20:53   #22
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
Сообщение от Jigi
http://www.golgofa.ru/index.php?id_p...&id_article=16
8)
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
