Клинит поворотка
При вклюжении рычага "направо" периодически раздаётся треск со стороны руля и указатель клинит в зажжённом состоянии. Если рычажком туда-сюда подергать, опять работает нормально.
Проблема появляется всё чаще. Что это?
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя |
Вес репутации: 53 ![]() |
Или слетела пружинка возвратного механизма, или накрылся сам переключатель... Надо снимать руль, смотреть, менять.
Переключатель (рычаг) указателя поворота ни при чём. Когда аварийку включаешь-та же беда, клинит прав указатели.
Может там реле какие-то стоят?
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 86 ![]() |
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
Тимоха прав. Дело в реле. Я его разобрал, почистил контакты, между ними оказался какой-то маленький кусочек металла. Он вылетел и поворотка работает нормально.
Вес репутации: 47 ![]() |
как говорил дядя Федор "чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное".
Откуда у тебя в реле "лишний" кусочек металла взялся? Хотя если все работает....
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
после аварии гемор появился. от удара даже в релюхе кусочки отвалились, я полагаю :D
У меня похожая проблема. Недавно в тойту припарковался...мордой..Короче, правого поворотника нету теперь, но и НЕ один не работает ваще. Когда нажимаешь аварийку\поворотник, релюха один раз щелкает (повортоники не мигают) и все. Все предохранители целы, провода тоже. т.е дело в релюхе я так понял? больше вариантов нету?
а то езжу как отморозок...так и мне жопу снесут.
525 М20 88г.=была Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была 320 92 сЫдан без Вантуза была Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета... Бмв...будет.. |
Вес репутации: 97 ![]() |
у меня была фигня - лампочка переднего поворотника перегорела и направо указатели не работали все - релюшка быстро-быстро щелкала... лампу сменил и все ок
Swunk это нормально когда лампочка перегорает. Здесь немного другая ситуёвина :D
