Плохо заводится е36
Всем привет !
Поиск не помог, поэтому решил сохдать тему. У меня е36 320, на холодную заводится с 3-4 раза, пробовал закачать бензин, а потом заводить, все равно тоже самое, и пока ненажму на газ она несхватывает, бензанасос поставил новый оригинал. Кстати на горячую заводится с 1 раза, но все равно нужно придавить газ. В чем может быть проблема? Заранее благодарен !
BMW E36 320i M52 АКПП 95г. |
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
Вес репутации: 59 ![]() |
В твоем случае, скорее всего двигателю не хватает в топливо- воздушной массе именно топлива
Необходимо проверить: 1. Состояние высоковольтных проводов и свечей зажигания, 2. Расходомер воздуха, 3. Состояние воздушного и топливного фильтров, 4. Состояние фарсунок двигателя. |
#4 | |
Автомобиль: 328 сарай
клапан холстого хода смотрел?
Никого не трогаю, сижу примус починяю а также самовары , утюги
На горячую когда отключаю разъем (на фото), то она заводится лучше, без помощи газа, а вот когда одеваю разъем обратно то заводится, и обороты плавают, будто вот вот заглохнет, разъеденяю разъем и обороты востанавливаются, потом соеденяю разъем обратно и все путем, но вот стоит заглушить то опять та же петрушка.
Это ДМРВ то есть датчик массы расхода воздуха, диагностика должна показать его неисправность, попробуй подкинуть его на заведомо рабочий, посмотри может и он , но еще похоже на РХХ (ругулятор холостого хода)
Поставил воздухометр от рабочей машины, не помогло все тоже самое, может проблема в датчике ОЖ ? Есле да то как его можно проверить, покупать новый для проверки дороговато, да и снимать его неудобно, неподлезть.
Была такая проблема,то есть еще осталась. Смирился с ней. Замены Расходомера воздуха не к чему не приводят. Последнее Что сказали на диагностике возможно датчик детонации,типа видна ошибка. А что это Я пока не прояснял Вот. Возможно случай схож
E36 320 Coupe 94 г. Е34 520 95 г. |
Смерится можно, но сколько можно ездить на бехе как на тазе , хотя на тазе проще с этим разобратся.....Нужно чтот делать всетаки....
Вес репутации: 96 ![]() |
за подготовку смеси при запуске двигателя отвечает датчик положения коленвала... попробуй его сменить, или хотя бы проверить, стоит он все же 2 тыщи хелла...
плюс я бы порекомендовал начать с замены топливного фильтра...
#13 | |
Но решать надо согласен
#14 | |
Топливный фильтр менял пол года назад, и после ...заправлялся на рекомендованных заправках....так что думаю фильтр тут не при чем...тогда бы он и при прогретом движке тоже давал глюк.
#15 |
нет, датчик положения коленвала, он же датчик импульсов, это совсем другое. деталь 9: http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111485
#16 | |
Автомобиль: E36.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/ |
#17 | |
Автомобиль: E36.
#18 |
короче подумал я тут, почитал всякую лит-ру
первое, что бы я заменил - это датчик температуры ОЖ. на двигателе их два, один - для регулирования состава топливной смеси, другой передает показания на приборную панель. дальше я померял бы сопротивление датчика положения коленвала. это - наиболее вероятные причины, раз на горячую двигатель пускается хорошо. но если и на горячую плохо - надо попробовать посмотреть систему холостого хода, почистить датчик ХХ, проверить, нет ли подсосов воздуха и пр. ах да, и все же датчик положения дроссельной заслонки, расположенный на ее оси имеет всего два положения - холостой ход и полная нагрузка (газ в пол, дроссельная на полную открыта).
#19 | |||
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. Если читаешь книжки то читай правильно!!!, ты еще высоковольтные провода предложи поменять!!!!! Датчик температуры, клапан ХХ или банально свечи, есть еще вариант как обратка и ее клапан, бывает на 52 моторе с картерными газами проблема, проверь трубки. Последнее вряд ли но все равно проверить следует, и еще не мешало бы проверить давление в топливной рейке может не держит клапан сброса (давление 3,0 или 3,2) если ниже замена клапана (стоит на топливной рейке). |
#21 |
Etzold пишет, "блок управления системы DME получает информацию о частоте вращения коленчатого вала через датчик импульсов, который расположен у зубчатого колеса позади ременного шкива коленчатого вала. Второй датчик, расположенный в головке цилиндров или распределителе зажигания, выдает информацию о завершении полного оборота коленчатого вала (идентификация цилиндра)" далее про систему впрыска: "мгновенное положение коленчатого вала двигателя и его частота вращения определяются двумя индуктивными датчиками: датчик частоты вращения и опорного сигнала расположен на кронштейне у ременного шкива коленчатого вала, датчик идентификации цилиндра выполнен в врде индукционной петли на проводе высокого напряжения для цилиндра 4" - для 4х цилиндровых двигателей А в русском руководстве: про систему зажигания, двигатель м42: "... Датчик положения распределительного вала индуктивного типа, установлен на головке блока цилиндров. Датчик формирует сигнал в момент прохождения в его магнитном поле отметчика, выполненного в виде пластины на звездочке распред. вала..." абсолютно тот же текст приведен в разделе про 6ти цилиндровые двигатели. Вобщем-то вся система комплексная, так и называется КСУД (комплексная система управления двигателем) Motronic, то есть видимо частота вращения коленчатого вала определяется датчиком импульсов, а идентификация цилиндра - датчиком положения распредвала. То есть оба датчика участвуют как в системе управления впрыском, так и в системе зажигания. Про ДПД3: Etzold пишет: "Датчик углового перемещения дроссельной заслонки расположен непосредственно на валике ДЗ. Он передает блоку управления сигнал о достижении заслонкой положения холостого хода и полной нагрузки". Приложил картинку строения этого датчика из русского мануала.
#25 | ||
