Сломал ручник. Как поменять?
Приветствую, сломал тут ручник недавно, сам рычаг развалился. Вчера забрал новый, осмотрел - крепится к кузову он в трех точках и все они под пластиком. Вопрос - как снять пластик вокруг ручника ничего не сломав. Я еще пока не пробовал. Как я понимаю есть саморезы под пепельницами - это раз. И, как мне показалось эта консоль крепится к той, которая вокруг ручки КПП. Как ее разбирать не знаю совсем.
Спасибо. |
Снимаешь пепельницы, откручиваешь все саморезы под ними. Затем снимаешь кнопку аварийки, под ней саморез, выкручиваешь его и все снимаешь весь пластиковый карман выводя его немного назад в сторону багажника.
Затем выкручиваешь 3 болта и снимаешь ручник.
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
Вес репутации: 47 ![]() |
там все очень просто.
чехол на ручнике просто аккуратно выдергиваешь, он на двух "защелках", одна спереди, одна сзади. Сломать их сложно, но раз уж ты железный рычаг сломал, то все же тяни аккуратно, сначала с одной стороны, потом с другой. дальше вытаскиваешь заднюю пеперльницу. под ней два самореза, выкрычиваешь их, вынимаешь корпус пепельницы (который с крышкой). Отсоединяешь подсветку, если есть. Дальше увидишь еще один большой саморез, выкручиваешь его. Все. спереди консоль просто вставляется, с боков никаких крепежей нет.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
K0JI9I
Dolgoborodov Спасибо :-) Остался мааааленький вопрос - как вытаскивается кнопка аварийки. Как обычно - с боков вставляется что-нибудь тонкое и вытягивается на себя? |
Отверткой аккуратно поддеваешь кнопку вверх и снимаешь, потом так же сам корпус кнопки под ней.
я обычно сначала вытаскиваю кнопки подъемников, потом изнутри выдавливаю кнопку
![]() кстати узнал, что у меня нет болта под аварийкой. Надо поставить.
#7 | |
да, ушко есть.
но там не было самореза, я недавно разбирал, тянул провода для обогрева, надо будет поставить., какой там саморез, такой же как сзади крупный?
#9 | |
Всем спасибо, сходил поменял :-) Вот только косяк есть - после установки консоль не опирается на тоннель кардана - есть щель около 5 мм. Т.е. закреплена двумя саморезами, как положено, но имеет возможность качения относительно продольной оси автомобиля. Вроде поставил все как положено, но этот момент смущает. Понятное дело, что не помню как оно было. Попробую еще раз вечером снять и посмотреть...
