Вес репутации: 55 ![]() |
Не заводиться после смены компенсаторов
Менял компенсаторы,и после замены не заводиться! :shock: искра есть,всё в норме,катушка зажигания работает,такое ощущение как будто вот вот и заведёться но нет,незаводиться,при смене компенсаторов выводил ВМТ 1 цилиндра,ПОМОГИТЕ!!!!Движок м40в16 1993года
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
Датчик распредва?????? это где там такой??
У меня та М40 там нет его,мож ещё что???
да нет,всё колпачки в норме,и ремень поставил точно,мы уже потом позже когда не заводилась пробовали менять(имееться в виду повернули коленвал не изменяя положение распредвала,думали мож ошиблись но нет незаводиться и всё!)
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 62 ![]() |
попробуй посмотреть бензонасос) мало ли что.
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
Подача бенза нормальная,так как она не заводиться свечки заливает бензином и мне кажеться что ещё на 3 цилиндре она мокрее выглядит когда я снял свечи .
Искра есть,хорошая искра!
может подача воздуха???
Вес репутации: 97 ![]() |
а вот кто делал замену гидриков AntonXT,кажется, тоже писал, что у него с новыми не завелась, потом он обратно старые поставил, потом обратно новые. )
#15 |
А что сподачейможет быть? я ни чего не трогал,только компенсаторы поменял и всё!
#16 |
Мастер
Вес репутации: 62 ![]() ![]() |
потаская малек на тросу..
может компенсаторы клапана не закрывают, или наоборот не открывают т.к. масла набрать не успели.. я не говорю что все, но все же..
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#18 |
Да вроде всё правильно выставил и на тросу чуть протащили не заводиться и всё.
#19 |
Вот ещё что у меня ВВ провода с датчиком импульса на 4 цилиндре, а провода продають без этого датчика, что делать с ним?,может его отцепить?
#20 |
Vin32
нет, ну просто если не заводиться, то тут надо смотреть всё по шагам. И выйдешь точно на причину. Просто если ты трогал тока одно, не значит, что не мог задеть другое. Просто надо тупо посмотреть механизм.
#21 |
Shadrun
нет, ну это уж через чур. Если подача топлива идёт, свечи заливает....то открывает 100 процентов, а если открывает, то и закрывает. Тут что то сцуко тонкое и непонятное)
#22 |
Парни я уже всё голову изломал,перепробывал всё!! Вот хочу что спросить про ВВ провода у меня на одном из них(точнее на четвёртом)стоит датчик импульсов а сейчас продаються без них провода может он?я хочу поменять проводаВВ,,,может в проводах всё дело?вообщето мы их проверяли искра есть?буду поновой разбирать завтра и искать причину хотя врядли найду
#23 |
Vin32
у меня провода без датчика....Хотя как ты написал выше, что если искра есть, то дело точно не в проводах. Это тебе не ТаЗ, где всё просто и понятно...тут эту машинку на заводе умные люди собирали))
#24 |
а что это за датчик??что будет если его отсоеденить?
#25 |
Мастер
правелно грм выставляй тогда..
больше не чему :!:
