Старый 14.02.2008, 22:21   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Тугой руль
Чёт руль становится всё туже и туже. Чё может быть? Носос? или ещё чё. Когда на холодную быстро крутить начиную, он аж точчками какимито крутится, незнаю как объяснить.
Старый 14.02.2008, 22:24   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
ну сначала проверь уровень жидкости в бачке гидроусилителя
легче ли крутить, если газку добавить?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.02.2008, 22:27   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Не фи га. Он как своей жизнью живёт, хочет крутится легче хочет тяжелее :D Жидкость в порядке. Летом когда менял, столько же было.
Старый 14.02.2008, 22:31   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
а ремень когда менялся?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.02.2008, 22:32   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
года полтора назад, натяжитель ремня год назад.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 15.02.2008, 02:18   #6
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Насос посторонних звуков не издаёт если пробовать крутить по крайних значений при открытом капоте?
Какой цвет АТФ был при замене, не чёрно-графитовый?
Бачок ГУР давно менял?
Ещё как самый простой вариант по зиме есть загустение и выработка смазки контактного кольца рулевого колеса.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 14:37   #7
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Короче тё вытекло не видел, т.к. вытекло всё на ходу. Штучер на трубке ослаб и всё на дорогу, но вроде очень грязная. До дома доехал без насоса, т.е. без ремня, чтоб носос не губить, благо не далеко было.
Посторонних звуков вроде нет, кроме падения оборотов.
Бачок менялся вместе с АТФ.
Чё такое, слесаря смотрели говорят криминала нет, я понимаю что криминала то может и нет, говорят что всё работает нормально, не подтёков, ни звуков, ни люфтов. Б.я но тугой же стал, не спроста ведь.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.02.2008, 15:02   #8
Roundel
Если появилось зимой ипроявляется при низких температурах, то тогда смотри смазку контактного кольца.
Попутно, сейчас уровень АТФ в норме, какой цвет жидкости в процессе эксплуатации?
Старый 15.02.2008, 16:56   #9
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Незнаю, цвет там не рассмотреть, уровень в норме. Чё за контактное кольцо??? номерок бы или фото
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.02.2008, 17:04   #10
Roundel
http://bmw.autocats.ru/original/E36/...2/ill-32_0705/
Позиция номер 3 на схеме.
Старый 15.02.2008, 17:05   #11
Roundel
Цвет АТФ можно легко определить засунув кусок газеты либо светлой бумаги в бачёк, он многое может сказать, хотя если меняли бачок ГУР, то он по идее в норме д.б.
Старый 15.02.2008, 19:34   #12
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Roundel
про смазку контактного кольца, ты сам то веришь в то что говоришь? )
Во первых смазка там нужна исключительно для того чтобы меньше снашивался графитный контакт и чтобы он не скрипел при поворотах руля. Никакой другого усилия на это кольцо, кроме пружинки в контакте нет.
Старый 15.02.2008, 19:40   #13
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 55
БИМЕРР Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry Ivanov
Roundel
+1
Старый 15.02.2008, 19:49   #14
Roundel
Пожалуйста, прочитай.
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...r=asc&start=15
Старый 15.02.2008, 20:01   #15
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Да ладно, чё он так держать чтоли может, ппц. Надо позырить, один хрен руль снимать, а то развал козлы сделали через Ж (в право на пол оборота больше чем в лево), да ещё и руль не переставили ровно.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.02.2008, 20:19   #16
Roundel
Я бы сам никогда не подумал, но, как видите господа факты есть.
Предложил просто как вариант который исключать не стоит.
Старый 15.02.2008, 20:46   #17
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
хм...
удивительное рядом
ну тады сорри
Старый 16.02.2008, 02:23   #18
Roundel
Моя реакция была аналогичная, всё нормально.
После того как у нас в Минске у одного на купешке в мороз повторилось, человек был очень благодарны вашему клубу за решение проблемы.
Старый 16.02.2008, 19:32   #19
allosby
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
allosby Нейтральная репутация
как вариант:
скрипел руль, противно так, аж ездить неприятно было. снимал руль, добрался до подшипника - 32 31 1 158 835
смазал его хорошенько, после этого руль стал крутиться заметно легче.
может и вам поможет, удачи
allosby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 20:30   #20
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
allosby Спасиб, завтра пойду мазать всё. :D
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 16.02.2008, 20:30   #21
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Кстати чём смазать то??? Литолом или чем, а то опять замёрзнет нахрен всё?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 17.02.2008, 04:20   #22
Roundel
Я бы использовал литол, но стоит всё же проконсультироваться у врача.
Старый 17.02.2008, 18:20   #23
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
если ты обслуживаешь аппарат у таких дебилов, то не удивительно, что у тебя узлы и агрегаты своей жизнью живут
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 18:25   #24
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
c-tuning Интересно, а где ты посоветуешь обслуживать? на диллере? Ха ха ха, я не такой лох чтоб бабло такое переплачивать, за качество работ которое иной хуже чем в шарагах, у таких мастеров которые всё по инструкции делают, а говолой думать вообще не могут. Лично моё мнение. У тебя может другое.
И тем более на той станции я был первый раз, так получилось, обычно у знакомых делаю.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 17.02.2008, 18:36   #25
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 75
Я тоже сам или у знеакомых делаю. Но сход-развал у нормальных людей надо делать. А если ты уехал с кривым развалом....жесть
я сходразвал в автобумере делал - м.теплый стан
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
