Старый 18.02.2008, 15:51   #1
pahan
pahan Нейтральная репутация
клапан ЦКГ
проблемка с клапаном картерных газов(я так думаю). На горячую двигатель издает свист,который со временем проподает,погозовав или покатавшись некоторое время,но если двигатель заглушить и завести(на горячую) то свист появляется сново,и опять проподает через некоторое время,и так всегда после запуска на горячую,на ХХ работает не ровно,
(пока идет свист). Звук идет из под впуск. коллектора.
Можно ли как нибудь проветь клапан(когда двигатель свистит),отсоединяя или глуша трубки с клапанной крышки,или еще каким нибудь способом,пока не пропадет свист?
p.s_при открытии маслозаливной горловины,свист не изчезает,двигатель почти глохнет.
поиском пользовался.
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC
HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008.
pahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 15:58   #2
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Re: клапан ЦКГ
Ещё как вариант свистеть может на впуске мембрана в исполнительном узле системы DISA, находится в нижней части впускного коллектора, послушай внимательно.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 15:59   #3
Roundel
А поводу симптомов и принципа функционирования КВКГ почитай:
1) http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146638
2) http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116523
Старый 18.02.2008, 16:13   #4
pahan
Сообщение от Roundel
симптомы читал. За вариант с мембраной,спасибо.
Старый 18.02.2008, 16:20   #5
Roundel
Мембрана проверяется вакуумом, для этого необходимо снять сам исполнительный узел системы DISA, сложного нету ничего.
Старый 18.02.2008, 16:29   #6
pahan
значит снимем и проверим! спасибо за совет
Старый 19.02.2008, 12:00   #7
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
у меня лопнула мембрана в этом клапане, и из-за этого был подсос воздуха.
На 43 клапан довольно доступно расположен, можно его осмотреть и послушать. А как свистит, типа "выпускает" или "втягивает"?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 12:24   #8
pahan
я даже не пойму,выпускает или втягивает,довольно сильно свистит! скорей всего втягивает
Старый 19.02.2008, 12:36   #9
Dolgoborodov
Если это клапан, то его верхнюю крышку можно пальцем заткунть (там такая крышечка круглая, если мембрана рвется, то через щели в это крышечки и сосет).
Сам клапан стоит 1900р.
Старый 19.02.2008, 12:46   #10
pahan
у тебя свист был?
Старый 19.02.2008, 14:13   #11
Dolgoborodov
Сообщение от pahan
у тебя свист был?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
не разобрал как-то
Скорее нет.
Хотя мастер его явно на слух нашел...
Но когда мастер в снятый клапан дунул - там почти не было сопротивления. Там щель была будь здоров.
Старый 19.02.2008, 15:20   #12
pahan
решил проблему,заглушив трубку на клапан,и свист пропал и машина заработала как часики. Можно таким образом ездить пока клкпан новый не поставлю,или проблемки могут возникнуть? :roll:
Старый 19.02.2008, 15:25   #13
Dolgoborodov
точно не знаю, но для чего-то он там ведь поставлен.
уж по-моему, пусть лучше обороты прыгают, чем тебе прокладку пробъет и картерные газы в ОЖ пойдут.
Старый 19.02.2008, 15:38   #14
pahan
я заглушил со стороны коллектора,а выход с кл. крышки остался открыт,грубо говоря газы выходят в воздух,я думаю проблем не должно возникнуть
Старый 19.02.2008, 15:40   #15
Dolgoborodov
честно-не знаю. (это чтобы ты молчание за согласие не принял)
пусть другие ответят
Старый 19.02.2008, 15:42   #16
pahan
я тоже так думаю
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
