Старый 18.02.2008, 16:18   #1
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Высоковольтные провода и катушка зажигания
Мотор М43В16.
В продолжение темы о борьбе с вибрацией на 2500 оборотов были сняты и тщательно изучены ВВ провода и катушка.
Результаты замера сопротивления ВВ проводов:
1) 4 ZYL - 4.77 КОм
2) 3 ZYL - 5.7 КОм
3) 2 ZYL - 5.3 КОм
4) 1 ZYL - трудно измеряемы и плавают от 4.78 до 5.6 КОм.
Провод первого цилинда имеет окисление на внутри свечного наконечника, после очистки измерения снять удалось.
Вопрос первый, по ЕТК все ВВ провода идут на 5КОм, опыт показал, что разбежка существует, это говорит об их неисправности?
На новых ВВ проводах сопротивление на всех будет ровно 5КОм?
Катушка зажигания имеет трещину в районе первого цилиндра.
Точное фото сделаю на днях.
Показываю область трещины на схеме.
Вопрос, т.е. трещина однозначно даёт пробой и катушка глючит?
Как раз в районе первого цилиндра ВВ провод имеет окисление на наконечнике свечном, т.е., насколько я понимаю, причина в трещине.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 17:08   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Немного теории... Провода высоковольтные, значит, главный показатель для них - надежная изоляция. Ток там ничножный, диаметр проводника очень маленький. Сопротивление уверенно и точно можно измерить только высоковольтным мегометром. Как я поняимаю, ты померил простоым цифровым тестером? Так что разброс в показаниях будет в силу невысокого напряжения замера сопротивления. Трещина по любому приводит к снижению качества изоляции. Но она не связана с окислением в наконечнике. Попробуй применить силиконовую смазку для защиты контактов.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.02.2008, 17:11   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
трещина может быть просто в пластмассе. я конечно не разбирал эту катушку, но не думаю, что это влияет. и там кстати 4 катушки.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.02.2008, 17:35   #4
Roundel
Сообщение от Alekss
Измерения проводит обыкновенным тестером-мультиметром.
Всё же странно, почему на разных проводах разное сопротивление. Интересно было бы замерить на новых, насколько будет отличатся от 5КОм.
А вот на 1-м ВВ проводе и измерить сложно из-за окисления, чистил растворителем, не помогает, чем лучше пользоваться в таких случаях?
Старый 18.02.2008, 17:40   #5
Roundel
Сообщение от Swunk
Первым пунктом в мануале по поводу катушек идёт:
Осмотрите катушку. Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы перегрева, катушку надо заменить.
Поэтому собственно и задан вопрос.
На М43 4 катушки в одном корпусе, это понятно, но он неразборный насколько я понимаю.
Как проверить:
1) сопротивление первичной обмотки катушки
2) сопротивление вторичной обмотки катушки
3) сопротивление изоляции на массу
Именно катушки с М43.
Старый 18.02.2008, 18:07   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Вечером померяю на своей и завтра отпишусь. именно М43В16
Riga, Latvia
Старый 18.02.2008, 18:20   #7
Roundel
Alekss, спасибо большое заранее. Жду.
Наконечники внутри отличаются на разных цилиндрах, к примеру, на 2-м и 3-ем они внутри блестят и как новые, никаких чёрных пятен нету.
А вот на 4-м и 1-м есть чёрные пятна.
Кстати, в оригинале идёт ВВ-провода Bremi, может кому пригодится, их же и буду менять.
Старый 18.02.2008, 18:44   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
у меня в машине лежит катушка рабочая... но машина не здесь ( если дождешься начала марта, можно подключить ее попробовать тебе.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.02.2008, 19:02   #9
Roundel
Сообщение от Swunk
Swunk, спасибо за предложение.
Только я из Минска, если ты заметил.
Roundel вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 19:04   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Roundel
тьфу ты )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.02.2008, 19:06   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
тебе бы найти просто кого-то с таким же движком... катушка за 2 минуты снимается, я думаю это можно было бы организовать... просто заменишь - 2500 выкинешь, а окажется не то. я тоже когда проблемы были (двигло троило) на катушку грешил 1м делом, к тому же у меня крышечка была оторвана... купил новую Беру. ну и конечно не в ней дело оказалось, а в ВВП (пробивало провод на массу).
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.02.2008, 19:10   #12
Roundel
Оки, подожду ещё мнений о высоковольтных проводах и о том как проверить катушку на сопротивление, а потом в первую очередь заменю провода с катушкой с заведомо рабочей машины.
Старый 19.02.2008, 09:20   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Сообщение от Alekss
Сорри, вчера вечером не добрался до машинки, лил дождь, зараза... так что не выполнил обещания. Скажу только, что мерял как-то на 6-цилиндровой катушки... Не прозванивалось вообще! (но работает все нормально), из этого сделал вывод, что нужно мерять высоковольтным мегометром, каким измеряют сопротивление заземления. По опыту работы с высокольтной частью телевизоров, могу сказать, что малейшие трещинки, грязь очень снижают сопротивление изоляции...
Riga, Latvia
Старый 19.02.2008, 10:33   #14
Dolgoborodov
Вес репутации: 48
Dolgoborodov Нейтральная репутация
В мануале, что тут выложен, есть способ проверки катушки тестером (бентли мануал), на работе не могу скачать посмотреть.
У меня тоже катушка с трещиной. Вроде даже в том же месте, где ты указал. Вообще-то это не удивительно, такая тяжелая хрень висит на двух болтах, которые расположены с краю. Видимо от времени и ломается.
С заменой тоже не советую торопиться, я когда со своими оборотами боролся, тоже лишнего наменял, если так все подряд менять, никаких денег не хватит
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 20:08   #15
Roundel
Выкладываю выдержки из мануала Бентли по проверке катушки на М43-44.
1 . Disconnect main harness connector from coils:
On M44 engine, disconnect main harness connector at end of coil pack. See Fig. 3.
2. Check for battery voltage to coils . If voltage is not present, check wire between terminal 15 and ignition switch . See Electrical Wiring Diagrams.
On M44 engine, connect voltmeter between terminal 2 (15+) in connector and ground. Turn ignition on and check for voltage. See Fig. 5.[/img]
Старый 19.02.2008, 20:16   #16
Roundel
У меня вопрос,
пунтктом 2 идёт измерение напряжения подаваемого на катушку.
*connect voltmeter between terminal 2 (15+) in connector and ground. Turn ignition on and check for voltage*
1)Если я правильно понял, нужно соединить 15+ контакт на самой катушке(??? либо на разъёме 1, который подаёт напряжение на катушку) с землёй? Что есть в данном случае земля?
2) Что означает включить зажигание? Повернуть ключ в положение 2?
3) Какое напряжение является эталонным?
Старый 19.02.2008, 21:35   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
1) на разъеме ессно. земля - корпус машины, двигателя и тп
2) да
3) вот это хз. везде только про сопротивление пишут, про замеры напряжения ни слова.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.02.2008, 01:09   #18
Roundel
Замерял сопротивление на катушке, на всех цилиндрах 0.8 Ом.
Получается, что катушка рабочая.
Только вот интересно, если существуют трещины в корпусе, под нагрузкой они дают пробои на корпус? Какая там физика процесса?
Старый 20.02.2008, 03:06   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
на какой корпус? у катушки корпус пластиковый и с землей она не соединена (насколько я понимаю)
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.02.2008, 09:58   #20
Dolgoborodov
Вес репутации: 48
Re: Высоковольтные провода и катушка зажигания
Вообще-то, катушка пластмассовая.
но в местах крепления к кузову из пластмассы выведены металлические пластины
может они и просто для усиления, но вообще-то это больше похоже на контакты.
Старый 20.02.2008, 11:46   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
да я тоже помню про это пластины... но по-моему это не контакт... потому что у меня одно время катушка висела просто без гаек...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.02.2008, 11:46   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
а да и если катушку снять с этих шпилек, то тоже - машин работает, значит это не земля.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.04.2008, 15:47   #23
Roundel
Докладываю о результатах:
Первым делом решил заменить ВВ-провода, в оригинале стояли Bremi, их же и заказал.
Приехали провода даже с незатёртыми маркировками БМВ и со всеми номерами по каталогам БМВ, включая маркировку на наконечниках.
Результаты замеров сопротивления новых ВВ-проводов:
1 ZYL - 4.92 KOhm
2 ZYL - 4.96 KOhm
3 ZYL - 5.08 KOhm
4 ZYL - 5.0 KOhm
Далее, в каком-то году BOSCH нашли промах в катушке и решили усилить места крепления, на первой странице фото уже катушки с усилениями.
Поставил катушку нового образца, с усилениями.
Сопротивление первичной обмотки на каждом цилиндре которой 0.7 Ом, всё как по паспорту.
Далее, свечи являются одним из важнейших компонентов устойчивой работы ДВС.
Долго уже подбираю оптимальные, пробовал разные комплекты:
Из Германии машина пришла на комплекте BOSCH Super Plus, они же FR7LDC+. По каталогам Бош идёт официальной заменой родных свечек F7LDCR.
FR7LDC+ идёт с итриевым центральным электродом, сопротивление 6кОм.
F7LDCR - оригинальные идёт с медным напылением центрального электрода, сопротивление порядка 1.7-1.8 кОм.
Пробовал комплект платиновых NGK BKR6EQUP, понравились, но в итоге оказались слишком холодными для 4-х цилиндрового мотора. Как уже советовали многие авторитетные для меня люди, 4-х лепестковые из-за другого зазора и количества лепестков не успевают очищаться в процессе эксплуатации.
Выкрутив платиновые свечи увидел нагар, которого нету на родных 2-х лепестковых Бош. Поставив на время Bosch FR7LDC+ увидел, что нагара нету, очищаются свечи отлично.
Все эксперименты над свечами проводились после поездки порядка 200 км по трассе на рабочих оборотах ДВС, дабы исключить естесственное засорение, присущее езде в городском цикле.
В итоге наилучшими являются BOSCH F7LDCR, которые и идут в оригинале.
После всех экспериментов с системой зажигания достигнута стабильная и ровная работа ДВС на холостом ходу. Плавность набора оборотов во всех диапазонах и режимах, полное устранение провалов на пониженных оборотах и передачах. Двигатель охотно откликается на малейшие манипуляции педалью привода управления ДЗ.
Старый 02.04.2008, 16:01   #24
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Roundel
в фак!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.04.2008, 18:35   #25
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
+1
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
