Не бейте, два вопроса
Поиск не рулит на этом форуме, уж очень плохо он работает. Примерно прочитал связанные с моей темы, но всё же... Купил недавно машину, сразу парочка вопросов
1) Подскажите, в чем искать причину? Двигатель работает супер, но стал иногда тупить. Особенно по трассе заметно. Работает-работает нормально, прёт, потом раз и начинает тупить, слабо набирает, если держать педаль газа равномерно на 3500 оборотах, допустим на 4ой передаче, то чувствуется как машина начинает то переть, то тупить, такое впечатление, что меняется состав смеси или т.п. И экономайзер соответственно дёргается, кстати, когда тупит - расход меньше показывает, когда перестаёт тупить - подпрыгивает расход. 2)Скрип руля... Долги мучениями выяснил, что скрип даёт не контактное кольцо. Тут на форуме почитал, выяснил что еще может быть подшипник верхний в рулевой колонке, или блокиратор руля... Вопрос такой.. Как снять замок зажигания? |
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 61 ![]() |
A_Kalmykov
лямбд зоды, расходомер посмотри, свечи, фильтра...может дело в них.
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
Вес репутации: 84 ![]() |
Молодец, могу те расказать как на жигулях чистить карбюратор +)))))
На е36 ставились двигатели М40-М42-М43-М44-М50-М52 + три дизельных М41 и М51 TD и М51 TDS И у каждого двигла свои заморочки))) Может не будешь стеснятся, и скажешь какой у тебя машин с каким двиглом и годом)? :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
у меня с рулем тоже трабла, скрипит иногда в правом повороте и туже становиться, покручу туда сюда проходит, месяцами езжу без скрипа потом раз на тебе поскрипит поскрипит перестанет, давай думать чё такое...
320 LK-купе |
Блин, протупил, хотел еще написать, забыл. Год 96ой, двигатель м52, объем 2.0. Ну ванос соответственно
e36 седан, M52 2.0, 96г |
#6 | |
1.2. Прочитать ошибки на диагностике, очень желательно. 1.3. +1 ISQUAD Выяснить когда менялись свечи и фильтра. Не обязательно, но можно почистить форсунки на стенде и замерить их производительность, а так же производительность насоса (с этим труднее так как глюк плавающий). начни с диагностики и чтения ошибок, не дорогая операция.
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
1. 3500 оборотов - тот момент когда включается ванос и меняет режим работы двигателя.
2. скрипучий руль у примерно половины народа в этом форуме, как и скрепучие педали в влажную погоду. не заморачивайся. если двигатель работает ровно и адекватно реагирует на педаль газа - у тебя всё нормально. руль скрипит изза тогочто рулевая рейка износилась.. будут свободные денежки - купи новую и поставь. точнее новых не бывает - есть востановленые , цена вопроса я слышал около 400 бачей. могу ошыбатся.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
#8 | |
помоги друг! как аватор включит!??! pl pl
320 LK-купе |
#9 | ||
#10 | |
320 LK-купе |
#11 | ||
она должна быть http://blablabla.bla/papka/kartinka.jpg ширина не более 100 пикселей, высота не более 100 и размер не больше 19 кб +)
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 47 ![]() |
El riesgo vive siempre! |
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
Вес репутации: 46 ![]() |
есть у меня такие же проблемы и со скрипом руля и когда печка работает - подсвистывает чтото в печке, и тупит иногда, но у меня провода ВВ староватые и есть немного треснутые и подмотаны изолентой :lol:
продам мелочь на E36 coupe`92 |
#17 |
Спасибо за ответы и советы. Но теперь по второму пункту вопрос. Как снять замок. Разобрал всё до замка, скрипит фиксатор (блокиратор) руля. Снял стопорное кольцо, за ним подшипник пластамассовый и... и всё.. Дальше ничего не снимается. Точнее должно сниматься, но я не допёр как это сделать. Подскажите кто снимал. Хочу вообще вытащить блокиратор руля
