Старый 02.03.2008, 21:29   #1
Vermin
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Vermin Нейтральная репутация
Проблема на скорости... сцепление?!
Ехал недавно 1700 км.. под конец пути возникла проблема... на 140 давлю тапку в пол, машина медленно разгоняется и пованивает... похоже что сцеплением палёным....
Е23 732 "Ласточка"
E34 535 "Чёрная Бестия"
E36 320 CI "Чёрный ангел"
Vermin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 21:57   #2
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
А до этого все скорости с утра(на холодную) легко включались?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 22:46   #3
Vermin
Скорости включаются без проблем
Е23 732 "Ласточка"
Старый 02.03.2008, 23:00   #4
Думаю на замену сцепление с корзиной и выжимным, некоторые меняют только сцепление и выжимной.
Старый 03.03.2008, 00:25   #5
An
An Нейтральная репутация
Сообщение от Mig36
А разве у утра(на холодную) скорости должны легко включаться???Вот я "сцепуху" поменял...все-равно пока не прогрею более-менее включаются скорости с явным натугом.....
(===Cabrio from ЮВАО===)
An вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 15:08   #6
Deleted_user
мож тормоза подкоинивает ?
Старый 03.03.2008, 15:33   #7
Aleksander 936
Aleksander 936 Нейтральная репутация
:D Да, попробуй тормоза смазать :D
А по делу советую проверить масло в кОроБке ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Е 36 М40В18 93 Sedan на ручке
Водка не бензин, за городом расход больше.
Aleksander 936 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 16:27   #8
Сообщение от Aleksander 936
каропке.
это где такое стоит?
Старый 03.03.2008, 16:43   #9
Aleksander 936
Это такой расходник материал между сцеплением и карданом. :D
Старый 03.03.2008, 16:53   #10
Aleksander 936 да исправь ты, в одном слове 2 ошибки позорище :D
Да и масло не причем, если не едет, буксует сцепление, да хоть новую коробку ставь пофиг. Не те признаки.
Старый 03.03.2008, 17:01   #11
Deleted_user
К стати .. когда начинается эта песня на 140 км/ч как себя ведет стрелка тахометра и спидометра ?
Старый 03.03.2008, 17:29   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
Когда буксует сцепление, стрелка тахометра прет вверх а спидометра стоит где и стояла))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 03.03.2008, 17:55   #13
Aleksander 936
Если масла нет то трущиеся детали нагреваються "распухают" и не дают ехать, у меня так на тазе было. Я не утверждаю что это именно из-за масла, но просто проверить ведь ничего ни стоит.
А как проверяеться буксующее сцепление при помощи ручника и 5й передачи думаю все знают.
Старый 03.03.2008, 18:10   #14
Deleted_user
Сообщение от iRamp
Это конечно хорошо что ты в курсе , но вопрос был к Vermin :wink:
Старый 03.03.2008, 18:21   #15
Вес репутации: 135
Я не знаю :oops:
Просвяти плиз
Старый 03.03.2008, 18:54   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от iRamp
Ой извините!) я вам не помешал, где же мои манеры?) Прошу прощения за то, что вмешался в беседу)) Впредь так поступать не буду)) Давайте подождем ответы Vermin'а Впредь не буду так больше поступать :lol: :lol: :lol: :lol2:
А по делу, я думаю он бы написал, если бы у него двигатель взревел а машина бы не поехала)))
Старый 03.03.2008, 21:54   #17
Vermin
Скорость набиралась, но крайне медленно, сейчас дома вроде всё нормально... только что раскочегарился до 140 на коротком участке разгонялась нормально....
Тогда помню что разгон просто шёл медленнее обычного, и ещё дул сильный встречный ветер....
Скорость росла... но не так как обычно..
На неделе поеду сделаю то масла и др жидкостей, по результатам отпишусь...
Насколько геморно проверить состояние сцепления?!
Е23 732 "Ласточка"
Старый 04.03.2008, 00:07   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Правельная проверка сцепления
http://www.oavto.ru/bmw/info_bmw3/scep/2372.html
Все что дальше неправельная проверка
лементарно - выедь на сухой участок дороги и чтобы рядом машин не было, остановись, поставь первую и выжми сцепление, раскрути до 5000 с брось сцепление удерживая газ. Если колеса шлифуют слабо и спидометр растет тоже слабо а обороты не падают - буксует сцепление.
Есть и еще метод, погуманнее: заведись, поставь на первую, убери ногу с газа, отпусти сцепление быстро. Если не заглохнет, а поедет плавно - сцеплению полны гамон... Но вообще научного способа проверить особо и нету. Из наблюдений при совсем дохлом сцеплении машина плохо едет в гору, разгоняется гораздо слабее, максималка резко снижается.
Ну или так
машину ставишь на ручник,заводиш,вкл.5передачу
и отпускаешь педаль сцепления.Если заглохнет,сцепление еще хорошее,а если
будет продолжать работать,нужно сцепление менять. Может так нельзя проверять?
Старый 04.03.2008, 00:40   #19
Как альтернатива, если лезть под машину нет возможности на скорости 40 км/ч врубаешь 4 или 5 и газ в пол если буксует о набирать будет очень медленно и обороты могут быть неадекватно высокими по отношению к скорости, второй способ на небольшой горке подтягиваешь ручник и включаешь 3 передачу и трогаешься, главное делать все плавно не рвать и тоже все понятно будет.
Старый 04.03.2008, 11:06   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от power320
Как альтернатива, если лезть под машину нет возможности на скорости 40 км/ч врубаешь 4 или 5 и газ в пол если буксует о набирать будет очень медленно и обороты могут не быть неадекватно высокими по отношению к скорости, второй способ на небольшой горке подтягиваешь ручник и включаешь 3 передачу и трогаешься, главное делать все плавно не рвать и тоже все понятно будет.
Думаю такой способ проверки проще всего. Потому что самая большая нагрузка на сцепление на 5 и 4ой передаче. И буксовать оно начинает с 5ой и постепенно букс появляется на 4ой и третей.
Старый 04.03.2008, 11:39   #21
iRamp Почитал статью интересно, хочу добавить, опасно рабочий может высыпаться в картер коробки запросто, поэтому замерять по ссылке только убедившись что шток стоит правильно, и пластину брать потоньше. Как альтернатива мой предложенный вариант проверки, а вообще заметно когда сцепление буксует и без всяких замеров и проверок.
Старый 04.03.2008, 11:48   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Подправил пост. Это сообщение можно удалить.
Старый 04.03.2008, 12:06   #23
Deleted_user
не уверен в том сто эт хорошая идея царапать шток ...
Старый 04.03.2008, 12:09   #24
Deleted_user
http://bmw-e39.5go.ru/html/3_32.htm
вот единственно пральное решение ... блин в любой книге это есть .
а царапая шток рабочего цилиндра есть все шансы испортить сальник и получить течь и потом тот мануальчик для е30
Старый 04.03.2008, 12:10   #25
Vladimir_ZH его поверхность не рабочая так что ничего страшного.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
