Старый 05.03.2008, 08:06   #1
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
Про замок лючка бензобака
Нет импульса на закрывание лючка.На открывание есть.Система закрывания всего автомобиля работает.Где искать?
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 14:05   #2
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57
Crazy Нейтральная репутация
да, да...интересный вопрос! а у меня вообще не работат....(((
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 16:19   #3
RUR
RUR Нейтральная репутация
Re: Про замок лючка бензобака
Сообщение от GENNADII
с замка багажника возьми
BMW 318
RUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 18:25   #4
GENNADII
Сообщение от RUR
Спасибо за совет.
Старый 06.03.2008, 19:43   #5
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
у меня таже фигня!
Как правильно взять этот импульс с замка багажника?
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 11:55   #6
Joker
Joker Нейтральная репутация
Я у себя тоже паралелил
Вроде ничего сложно не было. Помню что на саленоид багажника приходил то "+" то "-" ... который либо закрывал либо открывал. А на саленоид лючка приходил только минус, который мог только открывать. Нашел провод под задним сиденьем (который потом к соленоиду багажника идет), акуратно врезался, и дотянул его до саленоида лючка, и все заработало как надо.
Ставишь на охрану - закрывает, снимаешь - открывает.
Раньше только открывал (если руками закрыть).
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 17:46   #7
JAMP
Аватар для JAMP
Сообщение от Joker
Joker
там два провода вроде идёт к моторчику ентому, наверное надо оба провода вести от багажника???
Старый 25.03.2008, 17:43   #8
Varfolomei
Автомобиль: BMW 318i 1995
Varfolomei Нейтральная репутация
а кто подскажет изза чего такая фигня? стоял центральный замок родной и всё работало, поставили сигналку - работать стал только на закрывание...
Varfolomei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 18:48   #9
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Сообщение от Varfolomei
Вообще если выкинуть центральный замок и поставить сигналку, то работать не будет как надо, потому что сигналка управляет двухвыводными замками дверей, а у нас в машинах 5-выводные замки. Для того чтоб заработало правильно, нужно замкнуть между собой 2 провода, допустим на разъёме, который раньше втыкалсяв штатный ЦЗ. Эти провода я находил опытным путём, а какие там цвета на проводах были не помню, но если надо кому, то могу глянуть и написать, или сфотать.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 15:47   #10
yura67
yura67 Нейтральная репутация
Я поступил проще. Управление замком с сигнашки подсоединил к приводу замка водительской двери. И теперь сигнашка закрывает водительскую дверь а она дает сигнал на ЭБУ а тот в свою очередь закрывает всю машину.
yura67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 15:49   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от yura67
Самый безпроблемный вариант, у меня так тоже.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
