Старый 05.03.2008, 19:38   #1
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Автоматическое поднятие стекол и закрытие люка.
Думал, что этой функции у меня нет, так как при удерживании большой кнопки на ключе (ключ с тремя кнопками) ничего не происходит и нужен, так называемый "блок комфорта", которого у меня типа нет, ну и забил на это дело… но тут один человек показал: если закрывая водительскую дверь ключом, некоторое время удерживать его в положении закрытия двери, то начинают закрываться стекла, а когда закроются то и люк, но если ключ отпустить, то и стекла и люк останавливаются. Вопрос, как сделать, чтобы всё это происходило с кнопки? Есть подозрение, что просто нужно что-то запрограммировать (инициализировать). Или действительно, нет этого блока, и ничего работать не будет?
Может, обсуждалось мильонтыщраз но поиск мне ничего не дал. Сильно не пинайте, если не сложно киньте ссылку на тему.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 20:41   #2
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
да! подскажите! и мне интересно! у меня ета функция обнаружилась летом когда хотел стекло приоткрытвм оставить,а оно закрылось после етого на все мои старания не реагирует. ЧТО ДЕЛАТЬ? и где искать? мож нам обоим помогут? и тебя вылечат! и меня вылечат!(слова из к.ф.Прикл Шурика)
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 02:32   #3
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 58
Сори за флуд-просто не могу молчать :lol:
Сообщение от Vint-1
Это-же из Ивана Васильевича :wink:
EP46622
JG77332
Старый 06.03.2008, 17:01   #4
zebrui
zebrui Нейтральная репутация
Я поставил сигнализацию с опцией закрытия стекол,и не парюсь.Закрывает все открытое.
zebrui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 18:13   #5
mrz
mrz Нейтральная репутация
ага я вот тоже поставил сигналку, у меня конфорт версия, теперь с брелка закрывается, но вот для люка сказали придется то ли проводку меня то ли хз.
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 18:16   #6
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 83
Тимоха Нейтральная репутация
Rustam
Надо подключить блок комфорта на сигнализацию, то есть при постановке на охрану, блокируются двери, поднимаются окна, потом люк.
Старый 06.03.2008, 18:17   #7
student-039
student-039 Нейтральная репутация
Это опция и именуеться "Режим комфорт" Мне когда сигналку ставили, у нее был выход на режим комфорт, так тупо с открытыми окнами на сигналку ставлю и окна подымаються А вот люк, к сожалению нет :? на него надо будет дополнительное реле ставить :roll:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 19:32   #8
Rustam
Аватар для Rustam
Тимоха
То есть, из описанного в первом посте можно сделать вывод, что "блок комфорта" у меня есть? И просто нужно подключить к нему сигнализацию? А как сделать, чтобы все закрывалось с родного ключа (с большой кнопки)? Без участия сигнализации...
Старый 06.03.2008, 19:41   #9
mrz
Сообщение от Rustam
Тимоха
есть ,только вот похоже придется или ключ менять или перепрошивать, может есть и другой вариант.
Старый 07.03.2008, 09:09   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Мне думается, что "все закрыть" это именно прерогатива сигнализации - сделать так, чтобы защитить машину и доделать то, что забыл хозяин - закрыть окна и люк, например.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 09.03.2008, 18:41   #11
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
подскажите если кто брал концевик дверей на купе, каким цветом и где его найти
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 13:34   #12
allosby
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
allosby Нейтральная репутация
у меня тоже закрывает и с ключа и с сигналки
как выглядит блок комфорта?
allosby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 16:40   #13
Strakh
Strakh Нейтральная репутация
сигналка ставит в алерт и удерживает Х секунд, т.е. программится, например, чтобы удерживать 30 сек (как-будто ключ 30 сек. держишь). а т.к. блок комфорта у тебя есть, то стёкла дотянутся.
I grow and my fire with me!
e36 318i M40B18, 93, dark silver
e36 323i M52B25, 96, silver
e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue
Strakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 21:12   #14
dva
Вес репутации: 64
а чтоб работало управление с кнопки на ключе, должен быть еще приемник, который подключается на "блок комфорта"(zke IV)и ключ должен быть инициализирован (по типу как новые брелки привязываются к сигнализаци)
e46 330d
Старый 12.05.2008, 18:16   #15
Gia
Gia Нейтральная репутация
Сообщение от dva
+1 У меня так с заводского брелка (без сигнализации)
318i E36 M43 1994г.в. Механика Клима
Gia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:35   #16
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
белый с красной полоской провод идущий от двери водителя.
при закрывании дверей нужно подать отрицательный импульс на этот провод. от длительности импульса зависит на сколько нужно поднять стекла и люк. 10 сек достаточно.
поставь реле с задержкой
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 13:32   #17
Rustam
Аватар для Rustam
так всё-таки, если получается, что блок комфорта у меня есть, как активировать эту функцию? Чтобы при длительном удерживании круглой кнопки на ключе закрывались окна и люк?
Кто-нибудь знает точно?
Старый 07.08.2008, 15:14   #18
Rustam
Аватар для Rustam
Up
Старый 07.08.2008, 18:23   #19
Вес репутации: 191
а где он спрятан (блок этот)
Старый 07.08.2008, 18:39   #20
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Сообщение от Олег_spb
все живет за бардачком
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 01:08   #21
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Вопрос по теме: Если в авто с завода стоят и передние и задние электро-стеклоподъёмники, и имеетя люк...то будет ли он дожиматься?, или люк дожимается только если в авто нет задних электроподъёмников?
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 09:43   #22
dva
Вес репутации: 64
Люк дожимается если стоит блок zke и люк через него подключен
e46 330d
Старый 08.08.2008, 09:47   #23
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
А вот и нет, тут как повезет.
Или это мне так повезло...
Стекла закрывает с кнопки на ключе, а вот люк - нет. Да и с кнопки самого люка тоже надо ее держать.
Но мне повезло с датой выпуска, у меня часть проводки zkv, часть zke...
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 10:14   #24
dva
Вес репутации: 64
что нет? а люк через zke подключен? если через зке, то кнопка несиловая и люк с дожимом как и стеклоподы.
e46 330d
Старый 08.08.2008, 10:31   #25
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 72
c-tuning Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
поправлю.... "все закрыть" это прерогатива блока комфорта
а на сигналке просто один провод выходит, на нём масса появляется при постановке на охрану, и ничего она не доделывает ни за каким за хозяином - за хозяином блок комфорта следит - это и есть комфорт, когда электроника на благо человека работает
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
