Прокачка сцепления
когда снимал коробку разгерметизировал систему.. тормозуха вылилась... когда начал прокачивать:залил тормозуху в бачёк.. уровень был.. начинаю прокачивать.. из штуцера идёт тормазуха без воздуха, но давления нет.. педаль держиться только пружиной...
как правильно прокачать систему сцепления? |
я прокачал обычным способом, вроде все ок
Один качает, держит. Второй откручивает и закручивает. Главное смотреть за уровнем жидкости в бачке, что бы не повторять упражнение заного. еще есть вариант прокачки под давлением. я под давлением не прокачивал.
325i |
#3 | |
Re: Прокачка сцепления
BMW 318 M40 E36 1991 |
Вес репутации: 45 ![]() |
Качать в заведеном поможет только тормоза :-)
а сцепухе по барабану крутится там двигло или нет. вот из ТИСа: 21 00 006 Прокачка гидропривода сцепления Необходимые приспособления: ***61623; 21 5 030 Необходимые подготовительные операции: ***61623; Снять при необходимости нижний кожух коробки передач. ***61623; При необходимости снять корпус микрофильтра. Предупреждение! С 08. 06. на E8X, E9X устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепления . В этом разделе приведены важные указания по установке. Отвернуть гайки, снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления, не отсоединяя напорный трубопровод. Установить на исполнительном цилиндре (1) приспособление 21 5 030 . Полностью задвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта. Подсоединить приспособление для прокачки к бачку. Предупреждение! Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства. Давление не должно превышать 2 бар. Надеть шланг для прокачки на штуцер (1) для прокачки. Удерживать исполнительный цилиндр с помощью приспособления 21 5 030 в указанном положении (см. рисунок). Отвернуть штуцер (1). Когда потечет тормозная жидкость без пузырьков воздуха, немного выдвинуть наружу шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта и снова его задвинуть. Завернуть штуцер (1) для прокачки, если пузырьки воздуха больше не выходят, в противном случае повторить весь процесс. Предупреждение! Ни в коем случае не снимать с исполнительного цилиндра приспособление 21 5 030 , когда тормозная система находится под давлением. Иначе поршень со штоком может быть вытолкнут из исполнительного цилиндра. Выключить приспособление для прокачки и отсоединить его от бачка. Медленно выдвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра (1) с помощью приспособления 21 5 030 . Снять приспособление 21 5 030 с исполнительного цилиндра (1). Установить исполнительный цилиндр на коробке передач. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 21 52 5AZ . Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долить жидкость.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обраткой надо, берешь шприц большой емкости набираешь тормозухи (в баччке посмотри чтоб мин. был) одеваешь через штуцер (надо из шприца и из переходника на штуцер воздух стравить) когда одет, окручиваешь штуцер и шприцом закачиваешь жидкость пара вливаний и готово (проверь чтоб не упирался шприц а то весь в жидкости будешь, другими словами открути штуцер побольше), когда полностью зальешь шприц естественно штуцер закрывай. Как вариант номер 2 просто открываешь штуцер и ждешь когда польется жидкость как полилась закрываешь и прокачиваешь как обычно. Следи за уровнем в бачке с тормозухой. Что непонятно пиши.
Короче из тиса по картинкам понял одно, - надо сам поршень в цилиндре вдавить до конца и при этом положении его прокачать, затем поршень (цилиндр) вставить обратно в сцепуху и аккуратно нажать на педаль.
нет, нет не пропал... всё перечитал.. нет времени дойти пробовать + ещё не одному надо...
буду пробовать обычный способом качать дольше... потом шприцом понял как... если что попробую.. отпишусь потом.. |
Вес репутации: 48 ![]() |
Обычным способом не прокачивается. Нужно прокачать "обычным способом", вдавить руками поршень с открытым штуцером, закрыть штуцер, но чтобы воздух не попал и медленно дать поршню выйти.
Только после этого у меня заработало сцепление. Так в книжке моей написано делать. Пока так не сделали, сколько не качали, шла чистая тормозуха, но работать сцепление не хотело.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Там неудачное расположение штуцера прокачки - воздух все равно останется в цилиндре как не качай - выход один это выдавить воздух самим поршнем и прокачать.
#15 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот..... может поможет чем.http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%E8%E5&start=0
EP46622 JG77332 |
#16 | |
сегодня завожу аппарат - сцепление пропало... ненаю че делать, уровень тормозухи в норме... думаю мот клапан выпуска воздуха вылетел :\ в любом случаи нуна на яму ехать смотреть.. п.с. может это быть из-за цилиндров сцепления ? полетели мот ? :cry: |
#18 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Народ помогите плиз с рекомендацией, проблемма в следующем: сегодня прокачивал сцепление, когда открутил рабочий цилиндр и шток вылез до конца почти из под манжеты потекла тормознуха, это нормально ли его под замену? когда же шток на своём рабочем месте нечего не текёт, тормознуха не уходит.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#19 | ||
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#21 |
Автомобиль: BMW 320 Coupe
Вчера тоже мучался с прокачкой всех систем.. долго не мог понять что со сцеплением! Педаль вялая и не прокачивается! Оказалось в бачке для тормозухи есть маленькая дырочка.. когда ДО ВЕРХУ доливаешь она через эту дырочку уходит во второй отсек бачка который как раз для Сцепления! наполнил таким образом второй отсек и обычным способом все прокачал
BMW 320 Coupe ShowCar |
