Старый 12.03.2008, 20:06   #1
Sayman
Sayman Нейтральная репутация
Стартер.
Всем доброго время суток.
Залипал ли у когонибудь стартер. ??
325i
Sayman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 20:52   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
конкретней... что именно залипло? бендикс назад не ушел? вообще не ушел или ненадолго залип?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.03.2008, 22:21   #3
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Swunk
бывает бендикс обратно уходит...это что?
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 12.03.2008, 22:57   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ISQUAD
ээ что ты имеешь ввиду? он и должен обратно уходить ) после запуска движка, когда ты ключ отпускаешь...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.03.2008, 23:31   #5
Залипает обычно когда он не выходит, а что нужно (только не стучи по нему) надо разбирать и менять его или просто смазать, а так ну типа бывало, немного вопрос неправильно поставил, перефразируй в чем проблема?
Старый 13.03.2008, 01:40   #6
Sayman
хочешь завести машишу, и стапртер начинает крутить, но маховик он не цепляет просто крутиться электромотор, потом выключаешь зажигание, стартер продолжает крутить, проблему решаю так: скидываю клемы. беру длинную большую отвертку, и пару ударов по статеру. после этого когда накидываешь клемы обратно он перестает крутить.
Отвертка это конечно хорошо, но хочеться как то без неё обходиться.
ЗЫ: сори за ломанный и неграмотный русский язык.
325i
Старый 13.03.2008, 01:45   #7
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от Sayman
при этом нет противного такого шуршания? если есть - то бендикс у тебя пробуксовывает.
Сообщение от Sayman
в смысле крутить в холостую?
EP46622
JG77332
Старый 13.03.2008, 02:11   #8
Sayman
да крутит в холостую. и хоть выкл зажигание что включишь, что провернешь ключь.... все крутит, пока не поступишь по нему.
325i
Старый 13.03.2008, 14:25   #9
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Значит залипают контакты на втягивающем. Либо уже пружина возврата соленоида ослабла,либо надо почистить там и соленоид смазать. Короче снимай стартер.
EP46622
JG77332
Старый 13.03.2008, 18:13   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
да стартер полюбас снимать, потом можешь проще в ремонт его сразу оттащить...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
