Afanasev_Denis
Проблема с вентиляторами печки, где чинить?
Проблема с вентиляторами салона климат-контроля (ну которые в салон дуют), дело в том, что на низких оборотах они сильно шумят, а периодически после включения зажигания они не крутятся вообще, но по ходу движения могут включиться и дуют нормально.
Подскажите куда податься, что бы побюджетнее, в фирменные сервисы с такой проблемой думаю соваться не стоит... Сам нахожусь в Бутово. Заранее спасибо за советы! |
короче у меня похожая фигня совсем недавно была я заехал на сервис к знакомым ребятам там электрик снял бордачок и нашел два разьема которые сильно грелись , вот эти разьемы те надо поменять или просто зачистить потомучто отвремени они окисляются потом греются и плавятся! мне пропояли две фишки и у меня теперь климат работает лучше чем когда машину купил !
325 e36 sedan istrebitel ! |
Afanasev_Denis
а координатами не поделишься?
Afanasev_Denis
ну я точно не знаю как называются.
короче с теми что дуют в салон когда включаешь печку или кондер. |
СуперБизон
Автомобиль: e36 323i M52
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 91 ![]() |
Тема такая: сначала у меня поток воздушный стал слабый, а через некоторое время вентилятор перестал работать, хотя индикатор показывал работу вентилятора и всё остальное работало. В сервисе протестили, оказалось гаркнул каскад (под номером 8 )
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=19600329 Он регулирует скорость вращения вентилятора. Стоит чуть больше 4000. Заодно фильтр поменяй, который прям за бородой стоит. Он рублей 500 стоит.
Всё было, всё бывает, всё может быть. |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78 ![]() |
Gndzhbs, Валер, ты "ежика" поменял и помогло? Просто у меня та же проблема привела к замене вентилятора печки...
Afanasev_Denis
Ну у меня они не то что бы совсем не крутятся, а просто переодически не включаются. Например всю поледнюю неделю работали нормально. Так что может быть дело просто в контакте каком нибудь. Вообщем мне кажется надо все таки показать специалисту.
Только вот куда ехать так и не услышал советов
#9 | |
СуперБизон
![]() За одно и фильтр поменял. А ты какой поставил? Нормально работает? Долго уже?
#10 | |
СуперБизон
