E-YO
HELP!! Машину сильно ведет в право...
1.Машину ведет в право, и чем больше разгоняюсь, тем больше уводит, делал сход развал, сказали возможно из то что не могут болты открутить, которые держат рычаг спереди заднего колеса. Возможно это из за этого или еще из за чего?
2.Так же хотел узнать как можно эти болты выкрутить, но что бы они не надломались. 3.Посоветуйте где в СВАО сделают отличный сход развал? Заранее спасибо.. |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
чел уводить может еще за резины. руль прямо стоит??? какие показания выдает??? распечатка сход- развала есть??? если есть распиши,ну там переднее левое, переднее правое(кастер,развал и схождение) и зад(развал и схождение) цифры нужны.
E-YO
Показания найду, но скажу так не из за резины уже 3 комплекта одевал разных размеров и сезонов все тоже самое.
Когда едешь руль наклоняется вправо и чем быстрее едешь тем более сложно его удерживать. |
E-YO
Вот сход-развал:
Чел скажу так что у тебя какой то гемор либо с геометрией либо с подвеской во первых когда тебе вывели схождение спереди у тебя куда то ушел развал при чем разница хорошая передние колесо смотрит в наружу чего в принципе не должно такого быть. Во вторых зади у тебя отклонение в развале опять же колесо смотрит в наружу вот из за этого у тебя такая беда. Короче отклонение налицо с правой стороны что сзади что спереди. Мой совет смотреть рычаги не гнутые ли они и салетблоки. Зади еще посмотри пружины и рычаги
E-YO
Передние рычаги новые. Пружины спереди и сзади новые. Прошу прощения а салетблоки это какая именно деталь (сори за такой вопрос). А заднее колесо мне сказали из за тех болтов которые ввинчены в кузов и которые не отвинчиваются.
На рычагах имеются резинки они же салентблоки. На счет не откручивания пробуй брызгать на них вд40 через каждые 1,5 и по мере возможности что бы откисли. Это раз. Два есть провереный способ береш тряпку замачиваешь её саляркой и обматываешь болт этой тряпкой, можно так же и маслом. И даешь выдержку от 3 до 7 дней и каждый день смачивай это дело. Другого варианта я не знаю. Смотри геометрия кузова. Смотри тему сход развал передних колес,тема недавнея. Там есть контрольные точки геометрии вот и мерь
E-YO
Померил геометрию по точкам все в норме. Если она в порядке то проблему могут создавать изношенные саленблоки и рычаги? А что еще может быть?
ну в общем да,а так надо ехать в техцентр бмв и делать диагностику. так трудно сказать все это надо наглядно видеть
немного не в тему! подскажите вот у меня такая фигня: заскрипели задние салентблоки все никак не собирусь поменять, скрипят уже месяца три как на телеге! как узнать какие именно и во сколько эта работа мне встанет?
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40 |
E-YO
Завтра еду в сервис, после поездки отпишу.
#12 | |
E-YO
Сделал все, замена передних аморт., замена "косточек" и замена резинок на стабилизаторе, замена задних сайлен, ну и сход развал. Проблемы теперь такие, машина едет прямо руль наклонен на право и все равно выбрасывает из колеи. Ширина резины сзади и спереди 225.
Я не знаю что еще надо делать ((( |
#15 | |
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
#16 |
E-YO
Руль ставили прямо, балкой закрепляли в таком положении и если я его переставлю, колеса делали под то положение руля, значит надо заново делать сход-развал передних колес.
#17 |
Вес репутации: 46 ![]() |
ты сам дал ответ-из-за болтов, мне чтобы раскрутить нагревали варочным аппаратом и они потихоньку начали раскручиваться. могу подсказать где в САО делают сходразвал качественно. сам там делал, всё идеально. радуюсь ненарадуюсь!
к тому же ты можешь там отдельно задок сделать за полцены т.е. за 1000руб |
#18 | |
E-YO
Задок я сделал, все ок, высверлили мне их. Проблема как раз сейчас спереди, как и сказал:
#19 |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49 ![]() |
E-YO Проблемы теперь такие, машина едет прямо руль наклонен на право и все равно выбрасывает из колеи
у меня была подобная ситуация, машину выбрасывало из колеи, потом выяснилось что сзади на главном несущем рычаге порвался салент блок и схождение нарушилось, ещё очень быстро съело (до проволоки) внутриннию часть того же колеса. |
#20 |
E-YO
Проблему помойму решил, руль открутили чуть подвинули в левую сторону. Сейчас едет ок и проблема сказали одна осталась, колеса! Они широкие и стали "квадратные", поэтому и выкидывает из колеи.
#21 |
E-YO
Поменял колеса, стало лучше, но появилась проблема на скорости машину стало вести чуть влево, проверили все, сказали с левой стороны люфт в рейки, возможно проблема из за этого?
#22 | |
Re: HELP!! Машину сильно ведет в право...
я не червонец,чтоб всем нравиться!!! |
#23 | |
E-YO
Проблема в том что выкрутили все болты, пару высверливали. Заменил эти шарниры, сегодня заехал в сервис сказали подвеска все супер, кроме рейки, люфт там большой, а я его не чувствую из за гидрача. Сказали это может быть единственной сейчас у меня проблемой.
-Николаич- Цитата:
