Старый 17.03.2008, 12:46   #1
medvadze
medvadze Нейтральная репутация
CHECK CONTROL выдает Квадратики
Привет! Выплыла проблема - нажимаю кнопку check control, а вместо check control ok или каких-либо ошибок выдает все закрашенные квадратики и плюсик - то есть все символы зажигает.... Что может быть. Все остальные функции БК работают нормально.
BMW 328is Coupe
medvadze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 14:13   #2
xmass
Вес репутации: 50
xmass Нейтральная репутация
по симптомам - его тупо нет. если раньше было все ок, то либо проводка глюкнуля, лбо сам блок накрылся.
а вообще тема обсуждалась не один раз, как говорится поиск рулит :wink:
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 14:47   #3
medvadze
Ну как всегда поиск рулит и все знают, но специально молчат потому что он рулит....
Такое весьма сложно найти по поиску.
Ну что, ни у кого такого не было???
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:02   #4
xmass
Вес репутации: 50
я ответил, что непонятно - спроси конкретно
Старый 17.03.2008, 15:10   #5
medvadze
Ну куда лезть-то? Что менять, что проверять? Может ли помочь сброс БК? Проблема-то серьезная - не видно никаких неполадок...
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:11   #6
medvadze
БК есть, полный, всегда все писал про неисправности. В один ужасный день стал так реагировать на нажатие.
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:20   #7
xmass
Вес репутации: 50
попробуй сбросить, знаешь как?
ну а вообще накрылся блок чека скорее всего
Старый 17.03.2008, 15:25   #8
medvadze
Функция 21 как я понимаю сбрасывает? Как бы проверить его этот блок, а вдруг не он, а я хапану еще один. И они вообще отличаются как-то от модели к модели? можно ли от М-ки купить? а то тут много белорусов м-ки на куски распродают...
Стоит он интересно где??? над подставкой под ногу?
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:28   #9
xmass
Вес репутации: 50
лучше если есть друг с полным компом - ставишь с его машины check control modul. сли все начинает нормально работать, то сам понимешь в чем дело
Старый 17.03.2008, 15:30   #10
medvadze
Это-то конечно. Но у меня такого нет. Ни друга, ни тем более с полным компом...
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:32   #11
medvadze
xmass Ты извини, я что-то насел на тебя, как будто ты мне его сломал..... просто неприятно так....
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:33   #12
xmass
Вес репутации: 50
ну тогда попробуй просто проводку к нему все штекера проверь, прошевели, бывает окисляются, вынь и вставь. Думаю с этого в любом случае надо начать
Старый 17.03.2008, 15:35   #13
medvadze
Так я правильно думаю, это тот что над левой ногой разместился? Много там ковролина отрывать придется или нет?
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:42   #14
xmass
Вес репутации: 50
да не парься, не насел. чем смогу помогу :wink:
я так понял стоит: от годов выпуска, либо там где ты говоришь (нужно будет снять обшивку под рулем), либо ПОЗАДИ бордачка, нужно его снять соответственно
чеки я так понял одни, могу поискать скинуть номер если надо
Старый 17.03.2008, 15:43   #15
xmass
Вес репутации: 50
у меня 9`1994 год - позади бордачка
Старый 17.03.2008, 15:44   #16
medvadze
Конечно надо! Я на экзисте поглядел, что-то ниче не нашел в разделе БК....
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:45   #17
xmass
Вес репутации: 50
Сообщение от medvadze
не за ковролином, а крепится впанели под рулем к левой стенке авто. всего пара шурупов и вся эта фигня откинется вниз
Старый 17.03.2008, 15:47   #18
medvadze
А, это такая с паралонок крышка куда обычно сигналку вхлобучивают?
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:49   #19
xmass
Вес репутации: 50
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=911002CA
вот держи, деталь номер 2. там тебеи номерок :wink:
Старый 17.03.2008, 15:49   #20
xmass
Вес репутации: 50
именно!
Старый 17.03.2008, 15:53   #21
medvadze
Спасибо, друг! Сегодня разворочу там все под рулем!
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 15:58   #22
xmass
Вес репутации: 50
да не за что :D
только аккуратнее, не забудь, что он еще может быть за бардачком)) вместе с основным модулем и модулем центр. замка в связке :roll:
Старый 17.03.2008, 16:02   #23
medvadze
а за бардачком где? его весь вынимать?
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 16:06   #24
medvadze
А можно интересно на нем как-то так что-то нажать что он в такой состояние переходит??? Моя девушка что-то нажимала грит недавно (из тех скрытых функций....
BMW 328is Coupe
Старый 17.03.2008, 16:16   #25
улыбнуло, так спроси у нее может она лучше знает. :lol:
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
