Старый 17.03.2008, 14:36   #1
Vermin
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Vermin Нейтральная репутация
ГУР + немного электрики + ещё децл...
Скопилось пару мелких проблем:
1 - При выкручивании руля до упора на малых оборотах а особенно когда сдаёшь назад и выкручиваешь руль появляется РОКОТ из под капота, уровень АТФ в норм? помирает гур?!
2 - Сидушки болтаются, при детальном рассмотрении выявлена деформация пластиковых проставок в креплении, как лечить?
3 - Как поменять лампочку освещения номера?!
Е23 732 "Ласточка"
E34 535 "Чёрная Бестия"
E36 320 CI "Чёрный ангел"
Vermin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 16:40   #2
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Vermin
если я правильно понял о чем речь - это ничего страшного, так и должно быть, так по-моему у всех. Даже в мануале написано дескать не допускайте выкручиваня руля вкрайние положения, типа вредно и т.п.
Сообщение от Vermin
четыре болта снизу, дальше снимается пластмассовая панель, из нее на защелках (небольшим усилием) вынимаются 2 корпуса ламп
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 16:42   #3
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от Vermin
у самого такая проблема с водительским сиденьем, если вылечишь - отпишись!
:D
Старый 17.03.2008, 16:46   #4
Сообщение от xmass
если про те что отвечают за подъем или спуск, то как вариант поджать металл в местах их крепления (где они вставлены) и стараться не вигать сиденье в день по 10 раз и хватит надого.
Старый 17.03.2008, 16:50   #5
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от power320
все собираюсь заняться, даже еще не пробовал снимать. Сложно сделать? То есть ничего менять не надо будет?
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
