Вес репутации: 58 ![]() |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
Подскажите какую функцию выполняет этот клапан(деталь N5),
На моей машине к нему подключены провода, и на нём ещё какая то крутилка. Я крутил во все стороны, ни какой реакции двигателя, и ещё дальше шланг идет на какой то клапан что ли? Но раньше когда глушил двиг. у меня там под капотом чето щелкало, как будто какая-то заслонка закрывалась,а сейчас нет !? Подозреваю может всё дело в этих клапанах? Растолкуйте, кто знает ! :? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=8030002C
BMW MOTUL в л\с. |
Deleted_user
возможно этот клапан управляет приводом заслонки во впускном коллекторе
А зачем нужна эта заслонка? Я когда ремонтировал клапан хх видел её, она в закрытом состоянии разделяет коллектор по полам, но какой в этом смысл? С верху на неё веть идёт воздух общим потоком, а заслонка разделяет его на 1и2,3и4 цилиндры(М43). Вроде так. :roll:
BMW MOTUL в л\с. |
Вес репутации: 47 ![]() |
Это заслонка, изменяющая эффективную длинну впускного коллектора при достижении двигателем определенных оборотов (4700).
п.с. если она не работает, то двигатель после достижения определенных оборотов начинает тупить...
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Но это точно не ОНА щелкала.....
п.с. Ну это если ты двигатель не глушил на 5к оборотах :D
У меня не тупит, весело крутится до отсечки.
Чтож там такое щелкало? Бывало остановишься, заглушиш двиг., и через неск.секунд щёлк! как будто, что-то закрылось. А может эта заслонка у меня раньше не правильно работала, или наоборот? :?
BMW MOTUL в л\с. |
Тогда-бы она у тебя при разгоне тупила...
не это релюшка какая-то или заслонки климата шалили :D
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 72 ![]() |
обзывается деталь %5 : Клапан обратный системы снижения токсичности .как работает фиг его знает.
А щелкает а точнее чпокает помойму клапан вентиляции картера 11 15 7 501 567 Если не чпокает то скорее всего мембрана порвалась. Только обратил внимание на дату.... |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
недавно менял его,гуляли обороты,он работает с ресивером №1,видимо для стабилизации ХХ. Обороты прыгали на хх ощутимо . Клапан управляет ограничением вакуума.А щёлкает клапан продувки адсорбера ,он стоит чуть ниже,это норма.
А какие симптомы если он мертв? А то некоторое время у меня с него был снят шланчик 8(из мембраны)... Одел, а вроде ничего и не поменялось.
Вобще его неисправность показал комп., а симптомы я писал,гуляют обороты и иногда двигло пытается заглохнуть. А вобще его можно прозвонить если интересно ,сопротивление не знаю,но обрыв обмотки покажет тестер.
Боже , херани Америку ! |
#15 |
Совать прямо к контактам датчика мультимер?
"Нет ничего более важного, чем что-либо другое..."(с) К.К Е36, М43 102л.с. |
