Вес репутации: 45 ![]() |
Не заводится!
Всем добрый день! Машина раньше заводилась то с первого раза, то со второго, т.е. не всегда идеально. Прошлый хозяин говорил, что накрывается втягивающая релюшка на стартере. В эти выходные весь день заводилась нормально, но вечером счастье мое кончилось. Поворачиваю ключ зажигания и вообще никакой реакции, стартер не крутит, но бензонасос качает, с ним вроде все нормально. На сигнализации никаких блокировок нет. Пробовали с толкача - не заводится, прицепили на трос и вывезли на трассу и опять не заводится, минут двадцать катали ее на поводке, но она так и не завелась. Движок 2.0 М52, аккум 63 Ач новый. Помогите советом плиз. Как вы думаете это реле на стартере или еще какие проблемы могут быть?
Вес репутации: 98 ![]() |
ну если с толкача не заводится, то стартер тут не виноват. но если при этом он не крутит, то это очень странно... либо все-таки аккум высел (проверь, потому что может у тебя утечка некислая, а ты и не знаешь об этом), либо массы нет, либо все оч серьезно
А куда смотреть утечку тока? Как проверить уходит он или нет?
e36 coupe, m52b20, 07.1995 - продана e81 3d hatch, n45b16, 08.2009 |
в смысле "куда"? ) берешь амперметр и последовательно подсоединяешь... в разрыв цепи
А не может быть эта проблема, если залили цилиндры? Просто очень странно, что даже с буксировки не заводится!
Спасибо за советы, буду искать проблему, просто машина щас на даче, до туда довезла, а обратно не захотела везти. Если у кого есть еще какие мысли, буду тока рад.
А какие признаки накрывшегося зажигания? Как проверить что это он?
Вес репутации: 60 ![]() |
Проверь массу на двигатель.толстый чёрный провод от кузова к движку.открути гайки.почисти отгрязи.если ты говоришь что бензонасос качает,то это врятли замок.При повороте ключа лампы на приборке загораются?Сигналка что блокирует?
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
При повороте ключа лампы загораются, а сигналка не знаю что блокирует, но вряд ли она, т.к. с ней проблем вроде нет.
Вчера съездил на дачу попробовал опять завести машинку, но она видимо никуда не хочет уезжать с дачи! При чем заметил, что если пробовать заводить с ключа, то никакой вообще реакции, а если с автозапуска, то щелкает стартер,но не заводится! В ближайшее время буду менять стартер, но в связи с этим возник вопрос. Может еще зажигание накрылось или как?
