![]() Регистрация: 15.01.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Сопротивление клапана печки и управляющее напряжение
Вчера решил посмотреть как чувствует себя клапан печки (т.к. постоянно дует горячим воздухом). Взял тестер и стал мерять сопротивление. На том и другом клапане оно оказалось одинаковое из этого я сделал вывод что сам по себе клапан жив, но возможно просто нет управляющего напряжения. Пока вертел разъем в руках отломалось два провода
![]() Теперь еще один вопрос появился: где бы достать разъем для клапана печки? Т.к. от самого корня отвалились два провода ![]()
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 23.09.2006
Вообще регулировка осуществляется импульсами. Т.е. 12 вольт на клапанах постоянно, а ноль появляется с блока управления климатом.
Насчет приоритета не знаю, но у меня пассажирская сторона регулируется вне зависимости от положения регулятора водительской стороны. |
Т.е. среднего положения у клапана не бывает? Он либо закрыт либо открыт? Это что, типа триггер что-ли? А если среднее положение меня интересует, так что, клапан постоянно будет открываться и закрываться? Хм.... А как тогда протестировать управляющее напряжение на клапане?
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 25.04.2006
Вес репутации: 63 ![]() |
Именно так,при выставлении например Т в 22 гр,клапан будет открываться на мгновение и закрываться,пропуская небольшое кол-во горячей ОЖ в радиатор печки. Сл-но если снять разьем с клапанов-они закроються,если продолжает дуть теплым-соот-но клапан не рабочий.На счет приоритета могу сказать что вод. сторона рулит в крайних положениях точно.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
![]() Регистрация: 13.12.2006
Вес репутации: 46 ![]() |
По поводу крутилок регулирования температуры. Ни чего не утверждаю, но где-то слышал, что они регулируют не водительскую и пассажирскую стороны, а перед и зад, в принципе так и думаю, т.к. со стороны пассажира воздух идет такой-же как и со стороны водителя, не зависимо от положения правой крутилки.
#6 | |
#7 | ||
BMW E36 M50B20 |
#8 | |
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
На зад идут воздуховоды по полу, и выходят под водительскими седушками. Зависит от температуры которую выставили спереди. Вроде как.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#11 | |||
При отключении разъема клапана открываются-это точно.
Насчет разной температуры. Замер температуры идет двумя датчиками в воздуховодах с правой и левой стороны. Температура в салоне измеряется датчиком в блоке климата ( общая для водителя и пассажира). У меня разница чувствуется при выставлении температуры у водителя например 18 градусов, у пассажира 26. Приоритета водительской стороны нет ( сегодня пробовал). |
Значит судя по всему у меня сдох клапан печки, т.к. постоянно поливает горячим. Пойду заказывать. Есть ли какие-нибудь предпочтения по поводу производителя этого клапана?
И еще: имеются ли в свободной продаже электрические разъемы что идут на этот клапан? Или придется "кусок косы" покупать?
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Погоди откуда уверенность что сдох клапан.Проверь датчики температуры в воздуховодах и насколько знаю на консоли есть маленькая решотка за которой стоит датчик температуры воздуха в салоне, так вот на него вроде воздух нагнетается вентилятором, может у тебя он не пашет так отсюда и постоянная подача воздуха горячего.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
#15 |
Фак,напутал всё! конечно же при выключении зажигания клапан открываеться!при снятии разьема с них-тоже открываються!соот-но что бы задул холодный воздух,надо подать 12В!
#16 |
#17 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№1Maestro разбирал недавно, открыт сволочь при отключенном питании (кондейный двойной), ты был прав, хотел написать но тему закрыли отложил на потом при описании системы все написать но видимо придется немного раньше, спасибо за сдержанность и уверенность в своей правоте, нехватило только аргументации.
#18 | |
#19 | |
Как их проверить? На консоли решетка есть, там за ней стоит вентилятор? Как снять консоль? Может для начала попробовать подуть в решетку феном?
BMW E36 M50B20 |
#20 | |
#21 |
ну до всех датчиков очень трудно добраться. Остается только центральный на консоли (с решеточкой) вот в него и хочу дунуть горячий воздух из фена.
BMW E36 M50B20 |
#22 |
![]() Регистрация: 16.03.2014
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
А кто мерил сопротивление клапанов? У меня на тестере 0.0 Ом. Это нормально?
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/ Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20 Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25 |
#23 |
![]() Регистрация: 19.03.2013
#24 |
Спасибо за совет, проблема была в том что при выставлении крутилки на печке в положении типа обдув прямо(синяя зона) воздух дул как обычно с улицы, но на стекло подавался горячий. Постучал по клапану немного и проблема прошла. Видимо его подклинило.
#25 |
![]() Регистрация: 04.06.2015
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть новый клапан может кому надо брал на е36 1995г
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=294237 Последний раз редактировалось Cvb; 27.06.2015 в 23:56. |
