Старый 25.03.2008, 02:16   #1
bicha
АКПП ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИЧНАЯ крик души!!!
Мужики проблема вот какая и состоит она вот в чем пригнали авто в 2005 году моим родственникам компакт 99года отроду 1.9 автомат ездила девушка и 2007 ее поставили в гараж в связи с покупкой ей нового авто и я захотел купить ее.
Такой вопрос : разгоняю педаль в пол (как с кикдаунам так и без его нажатия) до 120 и все не хочет более ехать не обороту не растут ни едет более и режимы переключал коробки но если плавно педаль в половину разгоняется и пошла более120...140 и т.д..... коробку на сто смотрел масло ок- на цвет рубиновое и не пахнет гарью запах или возможен засорился фильтр если такой имеется там а то машина 1,5 года стояла не заводилась, это может специфика коробок или что не так да и ошибок по компьютеру нет? А вот охота купить авто и именно БМВ и состояние там НА 5.
  Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 06:32   #2
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
RIEGER Нейтральная репутация
Re: АКПП ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИЧНАЯ крик души!!!
Сообщение от bicha
Приветствую что тут можно сказать......
После такого длительного простоя масло в коробке могло загустеть как и в других узлах. АКПП это такой аппарат который должен эксплуатироваться.
Вообще лучше провести диагностику двигателя и АКПП.
А как происходит переключения с передачи на передачу? плавно или дергает при переключении в любое положение?
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 10:11   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Смотри че с двигателем, ибо при не полностью открытой дросельной заслонке (не в пол педаль) она разгоняется, значит при полностью открытой двигатель тупит. попробуй нажимать педаль в пол, но не нажимая кикдаун. АКПП желатьно масло сменить, простой это плохо и фильтр тоже.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.03.2008, 13:04   #4
bicha
А как происходит переключения с передачи на передачу? плавно или дергает при переключении в любое положение?[/quote]
Переключает плавно с передачи на передачу, а переключение передачи из положения в положение легкий точек когда на D....
Старый 25.03.2008, 13:06   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Коробка в порядкееее.... смотри двигатель.... :wink:
Старый 25.03.2008, 13:17   #6
bicha
Сообщение от iRamp
А двигатель на компе показал проблема первого цилиндра свечи и провода на свечах и лямда зонд второй после катализатора не отвечает и глушак с гнил это первый осмотр на сто????
Старый 25.03.2008, 14:45   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от bicha
Сообщение от iRamp
Устрани сначала все проблемы по двигателю, а потом думать будем.
Старый 25.03.2008, 14:52   #8
RIEGER
Аватар для RIEGER
Сообщение от bicha
Переключает плавно с передачи на передачу, а переключение передачи из положения в положение легкий точек когда на D....[/quote]
Похоже с коробкой в целом все нормально.
Согласен с IRamp надо бы масло поменять и фильтр, а после прочитаного о диагностике, то сначала устранять проблемы которые нашли . :? :wink:
Старый 25.03.2008, 22:14   #9
bicha
Спасибо.... а то я новичок в бмв а тем более в akпп, а то я прокатился на бмв и все херуш...и когда я пересяду на другой автопром, человеком чувствовал себя пол чеса передвижения на е36. Ясно будем менять!
Старый 25.03.2008, 22:18   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от bicha
Потом отпиши что да как интересно же :D
Старый 26.03.2008, 02:04   #11
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Дык-мертвенькая она,я от такой отказался когда проехал.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 05:50   #12
yura67
yura67 Нейтральная репутация
А какого цвета бирка на коробке. Если зеленая то масло трогать не надо. А для начала промой форсунки и поменяй топливный фильтр, проверь производительность насоса он должен выдавать примерно литр за 30 сек.
yura67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 08:18   #13
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
А если стоишь и коробка в положении "Р" при прогазовках в пол двигатель как себя ведет?
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 09:15   #14
yura67
Ещё проверь катал может он оплавился.
Старый 27.03.2008, 23:12   #15
bicha
Зеленая и масло смотрели отличное рубинового цвета и не пахнет гарью. А как форсунки промыть жидкостью или на СТО ехать., а насос как проверить????
Старый 27.03.2008, 23:15   #16
bicha
Старый 27.03.2008, 23:16   #17
bicha
Старый 27.03.2008, 23:22   #18
bicha
yura67 Ещё проверь катал может он оплавился.
походу катализатору пипец датчик после него не реагирует....
________________________________________
GENNADII
А вот мотор в роди ровно но такое ощущение когда заводишь то одна свеча как будто пробивает и не резка обороты движок набирает или на автоматах так у всех а то я нажал на механике на холостых так аж не заметил как от легкого касания тахометр подпрыгнул до 5 об. а на этой как то вяло
Старый 28.03.2008, 06:24   #19
yura67
Форсунки помыть лучше на СТО но только не на ультразвуке а то им придет П..п..ц. Просто не снимая подсоединится в топливную систему и "Винсом" промыть. И упаси тебя бог не чего не лей в бак. После промывки хорошо бы поменять масло и свечи. А катал если он кончился просто вырежи и вставь или пламя гаситель (резонатор) или просто кусок трубы подходящего диаметра. И если как ты пишиш что при резком нажатии на педаль газа подтраевает то это или свеча прошита или провод.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
