Старый 28.03.2008, 11:35   #1
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Замена антифриза. Вопрсы.
Хочу заменить антифриз и промыть систему охлаждения. Опыта в этом деле почти никакого, разбирал как-то восьмой мотор (21083), приходилось сливать и заливать ТОСОЛ… но ни про какие воздушные пробки знать не знал… закрутил обе пробки, залил, прогрел, помассажировал патрубок, залил ещё, на этом всё.
Нашел вот на golgofa.ru такую вот инструкцию:
1. Операцию, чаще всего, приходится делать вдвоем. Автомобиль должен стоять в ровно горизонтальном положении.
2. Заверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров, и залейте в систему охлаждающую жидкость через расширительный бачок.
3. Проверьте, открыт ли кран отопителя салона! По-русски: Обе (если у Вас их две) ручки управление печкой в положение максимальной "жары", интенсивность обдува на "1" или "2".
4. Отверните винт для удаления воздуха (выверните его вообще).
5. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синий сектор.
6. Наживляем винт для удаления воздуха.
7. Напарник дает 2000-2500 оборотов двигателя, при этом Вы, постоянно следите за уровнем охлаждающе жидкости в расширительном бачке (подливаете). Ничего страшного, что некоторое количество жидкости выливается. (За всю процедуру Вы потеряете максимум литр).
8. Во время выполнения процедуры "7", напарник следит "а не пошло ли тепло из печки?", а Вы делаете "массаж" нижнему патрубку радиатора.
9. Как только напарник сообщил Вам, о хорошей! жаре из печки, Вы проверяете, не осталось ли пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, вытекающей из винта для удаления воздуха и открылся ли термостат (нагрелся ли нижний патрубок радиатора). Если пузырьков не осталось (если остались опять "мягкий массаж" нижнему патрубку радиатора, закручиваете винт, даете команду сбросить обороты двигателя, доливаете охлаждающую жидкость до уровня "МАХ" и закручиваете заливную пробку.
10. Выждав примерно 1 минуту, глушим двигатель.
ЗЫ: Останавливать двигатель при открытой заливной пробке весьма нежелательно.
Может, есть ещё какие-нибудь нюансы? Хотелось бы чтобы вы прокомментировали эту инфу. Справлюсь ли вдвоем с человеком, который вообще в машинах не шарит. И еще, нужна ли эстакада или слить получится и во дворе? Но только не на асфальт, в емкость какую-нибудь… Что-то не нашел, в моторе M52B20, сколько антифриза, 10 Ѕ литра?
Заранее спасибо.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 11:49   #2
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
RIEGER Нейтральная репутация
Привет! а что на СТО не поедешь?
в общем процедура описана правильно, только не написано про слив антифриза, ну это разобраться можно.
Вообще то удобнее делать на яме особенно если сливать антифриз, но можно и во дворе.
Сложного ничего в принципе нет вдвоем справитесь. Еще я помню мне приходилось снимать корпус воздушного фильтра чтобы добраться до патрубков и в принципе все.
10 литров можно брать смело, влезает спокойно.
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 12:05   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
без ямы неудобно будет откручивать сливную на движке, но справиться, я думаю, можно
10 литров объем.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.03.2008, 12:23   #4
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
squat Нейтральная репутация
без я мы реально всё отручивается, менял летом,правда поднимал правую сторону авто, делал как на голгофе описано, всё гуд, промывать не стал, имхо гиморно, лучше почаще менять его, а так промывай обычной дистиллированной водой.
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 13:44   #5
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от RIEGER
Привет, RIEGER!
замена антифриза в питерских сервисах:
"Аксель-Моторс" – АВТОРИЗОВАННЫЙ сервис BMW – 2000р. (***8776; $85)
"АВИАМОТОРС" – АВТОРИЗОВАННЫЙ сервис BMW – 1500-1600р. (***8776; $64-$68 )
"Бикар" – мультибрэндовый сервис НЕАВТОРИЗОВАННЫЙ – 950р (***8776; $40)
"Штирлиц" - НЕАВТОРИЗОВАННЫЙ BMW-сервис – 900р. (***8776; $38 )
"Сервис на Байкова" - НЕАВТОРИЗОВАННЫЙ BMW-сервис – 600р. (***8776; $26)
RIEGER, да просто пока ещё интересно самому в машине ковыряться, да лишние $40 есть куда потратить… Посмотрю, чё там как… может и правда, на Байкова поеду…
2ALL
Кто-нибудь менял антифриз на Байкова? Нормально делают?
Старый 28.03.2008, 13:52   #6
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Выдержка из ТИСа.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 14:06   #7
Rustam
Аватар для Rustam
Roundel
sorry, а чем это открыть?
Старый 28.03.2008, 14:47   #8
Roundel
В пакет Microsoft Office начиная с версии 2000 входит Microsoft Office Document Imaging.
Старый 28.03.2008, 14:48   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Стандартный 2007 его уже не имеет)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 28.03.2008, 14:56   #10
RIEGER
Аватар для RIEGER
Сообщение от Rustam
Сообщение от RIEGER
Привет, RIEGER!
2ALL
И сервис у вас дешевле чем у нас - НЕАВТОРИЗОВАННЫЙ BMW сервис 1800-2000р. жидкость+работа
Авторизованный Один (на весь город где уже более 400тыс. машин) берет 2500-2700р. :shock:
Согласен самому иногда бывает надежнее сделать чем кто то будет делать. Я в основном ходовку сам делаю, да расходники меняю. Экономия нормальная получается.
Желаю удачно провести замену.
Старый 28.03.2008, 15:14   #11
Roundel
Сообщение от iRamp
Стандартный 2007 в папке Microsoft Office Tools имеет :D
Старый 28.03.2008, 16:32   #12
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Стока тем уже создано.Кошмар какой то.
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 21:38   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Смотри тока разные жидкости не смешивай.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 14.03.2010, 14:17   #14
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
апну чтоли? поскольку я в технических жидкостях вообще не понимаю, спрошу вашего совета....
в магазине предложили какой-то концентрат кастрол, говорят с водой его разбавить.... их все чтоли надо разбавлять, чистых не бывает? саипал поиск, куча тупых тем, которые надо удалить.... не читать же все мильон....
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 14.03.2010, 14:54   #15
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
А я спрошу, если до меня ездили на зелёном антифризе, то после замены есть толк переходить на красный?
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 15:05   #16
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
Сообщение от drake757
Концентрат нужно разбавлять дисцелированной водой, также есть и готовые( уже разбавленные) антифризы
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 16:25   #17
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Самый пиндатый антифриз это TCL можно вообще кстати концентраты не разбавлять)))
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 15.03.2010, 13:52   #18
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от 318i
лучше на синий, т.к. красный более ядучий и может поесть твои уплотнители и потечь из системы. так что если ты экстримал и любишь получить проблемы, то залей модный красный - на белом снегу течь будет хорошо видно
покупай только концентрат антифриза! готовые бодяги и тосол в топку, это не для бээмвэ. так что берешь концентрат и в посчитанной пропорции дистил воды и бадяжишь собственно ручно - очень просто даже для кривых рук. удачи!
Старый 15.03.2010, 21:05   #19
1krona
Где эта пробка находится, чтобы слить тосол полностью.
Старый 15.03.2010, 21:18   #20
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
1 внизу радиатора , 2 на двигатели под выпускным коллектором!! (болт прям в блок цилиндров закручен!! Не забудь поменять там медное колечко чтоб потом не дай бог не текло)))
Старый 16.03.2010, 11:52   #21
x-500
Сообщение от 1krona
а ты подними глаза выше по теме, тут человек выложил документ из тиса, там нарисованы места для разных моторов - хз какой у тебя.
документ полезный, себе взял, спасибо чел который выложил! может мог бы ссылку дать на корень того хранилища ТИСового?
Старый 16.03.2010, 16:14   #22
Сообщение от x-500
А закрепленные темы я для себя делаю, может они не нужны вообще, раз не читаем?
Старый 16.03.2010, 21:03   #23
Nokla,lublino
Nokla,lublino Нейтральная репутация
Читал в журнале За рулём и там всё чётко доказанно что все цвета антифризов это гон все они и теже, а красят их потому что было спокойно водителям!!! Вот и всё!!!!!!!!!!!!! Сам лью всегда концентрат!
Nokla,lublino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 16:08   #24
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Народ, фоток не вижу, может у кого есть, где находится этот долбаный болт слива ож на М40? ямы нет, так, загнал на бордюр под морду подлез, смотрел, не нашел, есть что-то похожее, он не он, х3, вопрос довольно критичный, у меня в системе бодяга с водой после лета. Боюсь если мороз стуканёт, ппс будет.
Для BMW полный сток - лучший тюнинг.
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 16:31   #25
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
Сам только что менял антифриз, болт находится на расширительном бочке внизу рядом с нижним патрубком, у меня он синего цвета под крестовую отвертку как верхний для стравливания воздуха. Я еще все патрубки открутил и продул их, еще около литра вылилось.
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
