Старый 31.03.2008, 13:59   #1
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
По различным блокам в бардачке
Расскажите, знающие пжлста, что за блоки под цифрами 1,2,3 ?
И что должно быть в пустых слотах под номерами 4,5,6 ? В частности блок ZKE, где ставиться ?
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 14:15   #2
dva
Вес репутации: 67
№2-блок ABS
№3-распределительная коробка (гребешковые соединители там)
zke ставится в слот сразу под блоком №1
В №4 у меня вставлен блок ewsII
e46 330d
Старый 31.03.2008, 14:16   #3
dva
Вес репутации: 67
№2-блок ABS
e46 330d
Старый 31.03.2008, 15:47   #4
mutniy
так а №1 - это что ?
а блок ewsII - шо за зверь ?
e46 325i M54
Старый 31.03.2008, 16:33   #5
Sokol
Sokol Нейтральная репутация
Блок EWSII - это блок имобилайзера который блокирует ЭБУ и стартер.
Е-36 1.6 M43 Седан 96г.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 16:46   #6
dva
Вес репутации: 67
в №5 или 6 стоит блок реле для задних стеклоподъемников при условии наличия zke
e46 330d
Старый 31.03.2008, 18:14   #7
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
№1- модуль SRS, он же подушек безопосности.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 21:07   #8
dva
Вес репутации: 67
Есть еще такой момент, что такой бокс как на картинке в машинах до какого-то года выпуска, у меня седан 92 г и там такой бокс, а блок ews II я ставил после того как заменил мотор м40 на м52 с машины 97 года. тАк вот в машинах после какого-то года стоит бокс как на фото ниже и там ews стоит не в 4 , а в 6 отделении.
№6 имеет такую же ширину как и №4 (оценил на глаз, т.к. №6 для ews слишком большой именно у меня т.е. как на картинке выше)
e46 330d
Старый 07.02.2010, 20:36   #9
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Дабы не создавать новую тему
Что за блок стоит ЗА ABS, такая черненькая коробочка и к ней подходит, кажется, 2 разъема с силовыми кабелями
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 07.02.2010, 22:34   #10
dva
Вес репутации: 67
это блок zvm (центральныйзамок, освещение салона и по мелочи), там 2 силовых и один 26 пиновый несиловой
e46 330d
Старый 07.02.2010, 22:50   #11
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
в слоте 1 должен стоять блок круиза
а в 5-ом блок задних подъёмников
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 23:21   #12
dva
Вес репутации: 67
dancer_st, есть как минимум 2 типа крепежей за бардачком, ты сейчас показал второй тип, как и я на картинке выше, а в самом начале данного поста картинка с первым типом и в том боксе должны стоять совсем другие модули (блоки).
e46 330d
Старый 08.02.2010, 01:21   #13
wizz
Аватар для wizz
У меня просто 1 разъем был отключен, силовой, кажется 4 или 5-ти контактный. Я его обратно подключил, все как работало так и работает без изменений
Старый 08.02.2010, 01:29   #14
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
dva
у тебя на фотке сверху нокиевский блок hand's free?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 07:44   #15
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Rustam
dva
это не у меня, это просто для примера картинка
e46 330d
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
