Вопрос по двигателю!!!
Нужна консультация такого плана, как должен вести себя двигатель при открытии крышки на бошке???? Должны ли быть какие либо изменения, или он может вообще должен глохнуть????? Двигатель М40.
Вес репутации: 53 ![]() |
Я сам поднимал недавно эту же тему. Только двигатели другие. Да, должен стремиться заглохнуть! Поищи в поиске - обсуждалось не раз.
#3 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если на хх снять пробку-должен работать с перебоями,это правильно-хорошая компрессия.
Zа Россию Матушку! |
#5 | ||
У тебя все нормально! Так и должно быть! В картере при работе двигателя образуется небольшое разряжение. При увеличении оборотов разряжение увеличивается и крышку присасывает. А теперь задай себе вопрос - как это - голова съезжает? Она, что, не прикручена? Подумай над словами твоего диагноста.
Дым идет? если нет, для себя померий компрессию и посмотри за маслом если все в норме, нах... такого мастера.
Вес репутации: 98 ![]() |
не понял, а какие проблемы с авто вообще? при эксплуатации имеется ввиду
у мeня рaньшe сосaл воздух из горловины,a тeпeрь нaоборот от тудa прут,и обороты увeличивaются!и мaсло подъeдaeт!
BMW 316i M40 92 г.в.-Продал! Chevrolet Lacetti WTCC 09.08 г.в. |
#10 | |
И все равно я не понимаю, в чем проблема. Зачем ты полез открывать горловину? У тебя двигло нестабильно работает или что?
Ну полез человек и ладно, блин пацаны вы вопросы задавать нормально можете а то пишем ответы на вопрос вначале а тут вклиниваются и уже гнут свою позицию, хоть бы написал что дескать можно и я задам вопрос :twisted:
Однозначно! :evil: Я, вот, например, из чистого любопытства, взял, да и открыл крышку! И уровень антифриза, тормозухи и в бачке омывателя смотрю часто! Так, однажды, вовремя заметил уход ОЖ. Предупредил дорогой ремонт... Надо, надо заглядывать под капот, да и под машину саму тоже не мешает глянуть. А то, как часто бывает, отьезжает машина со стоянки у магазина, а под ней уже и лужица натекла! А потом мучается, ремонтирует... "Ах, как это я так допустил, что все масло из коробки вытекло... Ай, ай..." :wink:
#15 | |
#16 |
меньше литра на 10 тыщ - дык тут радоваться надо
масло на бмв оригинал смени и продавай спокойно, гидрики возможно перестанут цокать, были случаи
