Доводчик
Прочитал много про доводчики, но такого диагноза нет ни у кого. У меня купе 93 года. Проблема в том что стекло при открывании правой двери перестала опускаеться. и при этом перестало работать автозакрывание стекла вверх (2-й щелчёк кнопки стеклоподъёмника) если нажать вниз, то само закрывается, если вверх, то только если кнопку держать. В чём может быть связь? при этом лампочка в салоне загорается, а когда закрываешь то тухнет.
318is M42 купе была |
Была такаяже проблема, стекло при открытии двери не опускалось, и бывало что стеклоподьемник не работал, т.е реле щелкало в моторе а стекло не двигалось, я поменял замок и все прошло., я так думаю дело а микровыключателе было, просто сигнала на доводчик нет что дверь открывается и поэтому не опускает стекло.
#3 | |
Вес репутации: 97 ![]() |
хых у меня такой же машын, как у тебя )) и тоже не работает доводчик справа )) правда у меня еще и свет в салоне не реагирует на правую дверь... буду разбираться с этим чуть позже, когда более важные траблы решу
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня на седане есть такая фишка: когда отключаешь питание от модуля стеклоподъемника (отключаешь акамулятор или провода от доводчика) при последующем подключении пропадает автоматический подъем стекла (опускание работает), чтоб включить подъем автоматический необходимо при полностью закрытом стекле нажать на выключателе клавишу закрытия (неважно в 1-е положение или во второе) и придержать. Стеклу некуда подниматься и срабатывает аварийное отключение (релюхи в доводчике щелкают) и после этой процедуры начинает работать автоподъем. Незнаю глюк или нет, но меня это не напрягает, потому как акамулятор отключаю крайне редко.
Автомобиль: 318 is 93г.
Вес репутации: 48 ![]() |
У меня теже траблы я вообще забил на эту тему! отегулировал стороб( болт) который отвечает за положение стекла! и в стойку не бъет и закрывается нормально и не заувает ветер! а вообще задолбала эта фишка! склко не пытался решить в чем дело так и не получилось! навождение какое то((((
Макс 318 is 93
bmw 318 is 93 неспешно ищу листву на coupe
#7 | ||
А концевиков там на замке и ручке 5 шт., :D и каждый отвечает за свое. концевики доводчика и света разные. у меня решилось заменой. |
#8 | |
