Вой в кондеционере
Всем привет! Когда включаю кондер появляется вой где то под капотом,сначала тихо потом усиливается, вой продолжается сек 10,потом слышен счелчок и вой(гул) проходит, а потом сек через 15 опять начинается. Кондер не заправлялся года, 4 из за этого может быть?
Вес репутации: 49 ![]() |
artem316i
Создается избыточное давление в системе кондиционирования, самое простое что может быть - загрязнен радиатор кондиционера, а дальше хз. У меня такая же хрень, ни как руки до нее не дойдут. |
#5 | |
Re: Вой в кондеционере
BMW E36 318I M40 MTM 1991 |
kostan
Я так понял это натяжной ролик ремня кондиционера? По схеме никаких подшипников больше нет,есть еще электромагнитная муфта |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
artem316i так бы и написал а то вой и все тут, первое ролик, скинь ремень покрути руками и также муфту (на ней же подшипник стоит а иначе как она крутиться), посмотри люфт в подшипниках есть ли или нет а потом отпишись.
СМОТРИ КРЫЛЬЧАТКУ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕЯ, ТАКАЯ ЖЕ ТЕМА БЫЛА У МЕНЯ.... ОНА ПРОСТО РАЗБАЛТЫВАЕТСЯ.
БМВ - это философия... хотя и не дешевая... BMW325-АКПП-кисло-желтый! и никакой вспомогательной электроники.... |
Deleted_user
а может быть и компрессор кондея к стати
щелчек это включается и выключается муфта на компрессоре .
#12 | |
