Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
стук при трогание
стучит спереди имено когда тормозиш или когда машину отпускаешь и резко тормозишь и еще на лежачих полицейских :evil: :evil: :evil: потихоньку переезжаешь :evil: :evil: :evil:
Deleted_user
Возможно стабилизатор поперечной устойчивости , резиночки и косточки . облманый виток прушины могет.
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шаровые ..... диагностику делать надо, так не скажу, как ведет при торможении с 100 до 60 нормально, вибраций на руле нет?
Вес репутации: 98 ![]() |
шаровые можно послушать - одним стороной авто скаже по трамвайным путям покататься. дохлая шаровая ой как греметь будет
Стойки стабилизатора, сайленты и крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
Сайленты и шаровые рычага нижнего проверять. Подшипник стойки аммортизатора, пружины.
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
наконечники в расчет не берете?
Полазил под своей... Так весь грохот как раз от правого наконечника.. ЗЫ: на скорости тоже все нормально, а когда тихонечко на первой передаче по колдобинам - сердце сжимается...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Лёхер™
мне на сход - развале сказали что у меня стучит наконечник левый, купил обе тяги в сборе(оригинал), стал менять, а это не он стучит, а люфт появился в рейке с лева, с права все ок, ща ищу где можно рейку перебрать... стучать может : стаб, опоры стаба, опоры амо, шаровые, больше вроде нечему стучать там...
Нет негров - Нет расизма |
Скорей всего что шаровые я больше к ним склонен. Стабилизатор жив с резинками и косточками. Стойки мертвые это точно,буду менять,но не сейчас через месяцок. Звук стал слышан еще громче там на рычагах по два шарика звук тук-тук от них так что буду менять их,рычаги. Кто мне скажет на счет фирмы ВАЙКО они же ВЕМО и сайленты от М3. ВеМО стоит 1700 за рычаг в сборе без сайлента а лемфердер 2500 разница очевидная. Вот я и думаю если качество веМО не хуже зачем тогда платить больше?
Jora
я бы ставил или Mile или Limferder, был печальный опыт с рычагами Delphi - проехал на них 20т.км примерно...
malenkiy
У меня стучит именно наконечник... Снимал колесо, и даже вот так жатая ступицу руками ( ну как бы на поворот колеса вправо-влево) сразу заметно, что стучит в наконечнике... Палец шарнира болтается в обойме.. Довольно сильно... Так наивно пробовал подтянуть.. Затянуто мертво... ПРосто люфт в самом шарнире... Стук такой, словной всей подвеске ппц пришел... Езжу аккуратно и плачу.. Сам в долгах сейчас.. Сиюминутно купить все запы и поменять не могу.... Протяну ли еще недельку?
Лёхер™
брал себе рулевые тяги в оригинале (1750р/шт) , поменял только левую, и то ее можно и не менять было, она как новая, теперь обе лежат "на всякий", еще глянь рейку, разбитая рулевая тяга может ее поколечить. я брал тяги в сборе, можно просто наконечники поменять 750р наконечник стоит в оригинале.
нда...Насчет рейки вы меня напугали... :?
Тягу в сборе лемфёрдер мне обозначили по цене 1800.. Только наконечник - 1200
#15 |
Лёхер™
могу помочь вот цены: 32 11 1 139 313 ШАРОВОЙ ШАРНИР Л/П - 1012р Limferder 32 11 1 139 315 ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА Л/П - 1611р/1891р Limferder/ориг
#16 |
Мне кажется не самый лучший вариант в целях экономии двухсот рублей из Нижнего ехать в Электросталь :roll:
