проставки ставить или нет?
Добрый день любителям BMW.
Вопрос: у меня остались диски от е36(225/55/16), к огромному сожелению е36 уже нет, но придать BMW не смог и теперь взял е34 и хотел поставить на неё колёса с е36, не подошли по вылету...вот сейчас продаю их...но вот задумался а что если проставки поставить? я думаю надо 40мм а то переднии колёса упираются в стойку(заднии без проблем)Кто ставил проставки и как это отразилось на подвески и на управляемости?Да и где их купить?я вроди нашёл в МАДИ... Всем спасибо! |
У меня временно стояли проставки...правда не знаю какой фирмы и т.д.,но на управляеости сказалось существенно....сильно увеличился крен в частности.
(===Cabrio from ЮВАО===) |
Я вот тоже репу чешу по поводу проставок.
У меня они стоят. На вид 3-4 см. Лично я склоняюсь к тому чтоб их скинуть. Ну без них ведь она с конвеера сошла. А "мы" уж доработали. С другой стороны, наши покатушки по ямам и конавам. Как без них? А полицейские лежачии? Жалко ведь их. Короче общался с людьми кто с ними и без них катался. Говорят, что если подвеска в идеале, особенно пружины, то без проставок крена нет вообще. На больших скоростях машина себя чувствует уверение. Блин гдето читал, что вариант новых авто "для россии" это просто проставки и все. На bimer.ru проставки есть, и вроде не дорогие. там и форум приемущественно владельцев пятерок. а МАДИ ..... я их терпеть не могу. разводчики херовы.
Das ist BMW! |
Какие нахрен проставки на ступицы?
В первом посте речь о проставках 40 мм, т.е 4 см. В какую ступицу, на какой нахрен вылет?
Das ist BMW! |
An, ты тоже не здавайся.
Я лично не знаю про проставки на ступицу, да еще по вылету которые решат проблему упирания в стойку. Смутьяны. Из Северного Бутово. :wink:
Das ist BMW! |
#9 | |
Вес репутации: 94 ![]() |
На ступицу есть проставки... если у тебя БМВ 5-й серии а диски от 3-серии, то с большей уверенностью, учитывая разность в вылетах дисков, колесо будет опираться в стойку. Соответственно, чтобы устранить эту проблему надо уменьшить вылет диска - проставки...... |
#10 | |
Так я правильно понял ,что проставки не ухудшат управляемость и не убьют подвеску? И если ставить то 30мм т.к. на е36 вылет порядка 40-45, а у е34 18-20 + резина 225, диск на 7 дюймов.Хотя можно и 20 мм попробывать... |
нифига не понимаю.
первый раз слышу про проставки, на ступицу. т.е. хотите сказать, что эти проставки тупо удлинят ступицу?
Das ist BMW! |
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
diablo
Именно так! Поетому если ты чтото не знаешь, ты себя сдерживай в след раз ок? ))
www.turbo-garage.pro |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чтобы поставить диски с 36 на 34, необходимо использовать проставки на ступицу, которые компенсируют разницу в вылете (в среднем 20-25 мм). Если проставки правильные, то все будет хорошо.
типа такого: http://www.tuning.su/vcd-235/catalog.html
Live slow, die old |
#15 | |
И в любом случаи нагрузка на ступичные подшипники увеличится. |
#16 | |
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79 ![]() |
поэтому, имхо, продай эти колесья и возьми что-то подобное для 34, слава богу Выбор то есть :wink:
#17 | |
#18 |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51 ![]() |
сэкономиш на колёсах, придёться подшипники менять чаще может и ступицу согнуть или оторвать если в яму попадеш. здесь получаеться эфект рычага чем дальше колесо от подшипника тем больше его на излом тянет.
#19 |
steel
тоже была проблема: была 5ка и диски от 3ки
я пытался поставить. вырезал проставки 15 мм (уж не знаю как намерял что хватит) короче зря болты покупал тока длинные(20х75р=1500р) нехватило всеравно диски терлись ( но уже ставились) толще вырезать не стал решил проблему кардинально: купил е36) |
#20 |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
привет! , прочитал весь диалог насчёт проставок изначально у него речь шла канешно же о проставочных кольцах на ступицу.
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#21 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
miravinger
купи себе хаммер, у него тож стиль боевой и клиренс больше 20см, сможешь по бардюрам безбоязнено лазить... Vetal' поставить проставки можно, на подшипник сильно не повлияет, сам подумай у Е34 вылет диска меньше чем на Е36 следовательно колесо находится дальше благодаря большей по длинне привалочной плоскости диска, если ты увеличишь длинну привалочной плоскости на дисках от 3-ки то все будет ок, проверенно не раз, единственное, что является минусом, ты эти проставки не сможешь закрепить,незнаю конечно вид тормозного диска на Е34, но если он такой же как на Е36 - без направляющих диска, диск не будет нормально "сидеть", может начать бить руль. Попытался объяснить как смог, прошу не ругать... Ставил такие кольца на многие ТАЗы все нормально, но там проставки приворачиваются направляющими диска, и диск удерживается. Возможно у нас на фирме такие проставки есть, в понедельник постораюсь узнать, но чесно говоря, я бы тебе не советывал их ставить.
Нет негров - Нет расизма |
#22 |
Проставка прикручивается к ступице своими болтами из кмплекта, а сам колёсный диск уже прикручивается к проставке...
учитывая то что сама проставка производителем отбалансирована и её диаметр намного меньше колёсного диска - все биения исключены (если диски ровные)... Так что ставить можно и особо не париться... Ставят их и на более серьёзные машины чем е34, е36... ))) |
#23 |
gmss
ну незнаю, сколько виддел такие проставки, болтов в комплекте к ним небыло. видел проставки подходяшие по отверстиям к диску и прикручивающуюся к ступице болтами большей длинны - считаю это не правельным, но если есть такие про которые ты говоришь и они изготавливаются под БМВ, то тогда ставить можно, никаких проблем быть не долно и тем более лишних нагрузок на ступичный подшипник
