Старый 07.04.2008, 15:34   #1
Stich
Stich Нейтральная репутация
Ламерские вопросы по системы охлаждения.
1. После замены муфты и антифриза (был красный, залил кастрол синий), машина стала грется, и при сильном нагреве вытекает антифриз. Воздушную пробку прогонял, не помогло - вроде всё хорошо, покатался полчасика, паркуюсь - бац, перегрев, антифриз капает из под крышки, уровень на макс.
2. Поменяли муфту, на больших оборотах крыльчатка почему-то стала задевать кожух который на радиаторе. Крыльчатку на прогретой машина смог остановить рукой и чувствую что идет от муфты какая-то вибрация.
3. А может при замене муфты крыльчатку не той стороной поставили? куда она должна воздух дуть? на радиатор, или от радиатора?
Как с этим быть? менять муфту? :oops:
PS: M50 2.0
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 15:41   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
от радиатора
да там другой стороной не поставишь - пробовал ) за патрубки задевает
ваще трудно сказать, почему греется, может антифриз *****, может когда меняли, забыли кран печки открыть
а старой-то муфты не осталось? а зачем муфту меняли, если не грелась машина?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.04.2008, 15:44   #3
Stich
Сообщение от Swunk
от радиатора
ваще трудно сказать, почему греется, может антифриз [цензура], может когда меняли, забыли кран печки открыть
А точно-точно ОТ радиатора?
Машину купил недавно, прошлый хозяин сказал что муфту неплохобы поменять, он даже новую в нагрузку отдал. Старую муфту оставил в сервисе. Антифриз должен быть нормальный, куплен у диллера тойоты ))) машина ездила на красном антифризе (что почему то меня напрягало) и стеркла температуры отклонялась на 1-2 мм выше середины всегда.
Старый 07.04.2008, 15:56   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
да от радиатора потому что если бы дула на радиатор, на скорости поток от муфты нейтрализовался бы потоком через ноздри
как вариант, вибрация может идти от помпы разболтавшейся, а не от виски
ну и как вариант - фиговый антифриз. я завтра буду заливать оригинальный, посмотрим, как оно будет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.04.2008, 16:18   #5
Stich
Сообщение от Swunk
Тока что пошел, погазовал чтобы позырить что куда задевает, опять крыльчатка задела кожух радиатора, и сломалась :evil: одна лопасть отлетела. :evil: :evil: :evil:
Старый 07.04.2008, 16:23   #6
Den
Den Нейтральная репутация
Может люфт помпы и из за этого и задевает.Если люфта помпы нет,то крыльчатку меняй,а то люфт в скором времени появится.
Старый 07.04.2008, 16:29   #7
Stich
Сообщение от Den
А как узнать что помпа люфтит? помпа - это то, на что накручивается муфта?
Старый 07.04.2008, 16:43   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
да на помпу муфта накручивается
на замену крыльчатки ты полюбас попал, тянуть с этим нельзя, дисбаланс
ну и проверь, что кожух вентилятора правильно сидит и не съехал, не сломан
хотя вообще если на холостых не задевает, а при прогазовке начинает задевать - то я почти уверен, что это люфт помпы и ее под замену. бери hepu.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.04.2008, 16:44   #9
Stich
Сообщение от Swunk
а чтобы помпу поменять нужно лезть в мотор?
Старый 07.04.2008, 16:46   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
что значит "лезть в мотор"? ))) сливается жижа, снимается виска, ремень, помпа просто откручивается. Не знаю, вообще в книжке пишут, что на 6-ти горшковых надо радиатор снимать, но я думаю, можно и без этого подлезть.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.04.2008, 16:48   #11
Stich
Сообщение от Swunk
Ну я думал там бошку снимать или еще чего :oops:
А что надо еще сразу купить вместе с помпой? прокладки какие-нибудь? или еще чего обычно бывает?
Старый 07.04.2008, 17:17   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
уплотнительное кольцо помпы идет в комплекте с hepu точно
больше ничего не надо
если конечно ремень у тебя не изношенный и тебе не порекомендуют его сменить.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.04.2008, 17:27   #13
Stich
Сообщение от Swunk
А ремень - он один? мне 2 дня назад меняли ремень и ролики.
Когда меняли крыльчатку - по старой сильно хреначили молотком, видимо то помпа и умерла от этого?
Теперь вроде всё встает на свои места... покупать муфту, крыльчатку, антифриз, помпу...
Или может антифриз старый оставить? (слить в чистую жидкость и залить по новой) он то меняный 1 день назад.
PS: А какой фирмы покупать крыльчатку и муфту?
Старый 07.04.2008, 17:43   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
не торопись муфту-то покупать, если она новая, зачем?
зачем было молотком хреначить - тоже не понятно.
антифриз тоже старый залей, зачем новый. делай по порядку - сначала только помпу. а дальше уже по результатам.
ремень отдельный на кондей, на остальное свой
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.04.2008, 17:46   #15
Stich
Сообщение от Swunk
Большое спасибо за консультацию!!!
как чего буду делать - буду сюда отписываться.
Старый 07.04.2008, 19:35   #16
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
да да можешь и термостат поменять для кучи он не дорогой!
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 23:29   #17
А себе по голове они хреначить не пробывали?, ты где машину ремонтировал? если в сервисе туда и пусть меняют скажи что за нах? почему греется и задевает (проверь диффузор на месте ли он).
Старый 11.04.2008, 10:10   #18
Stich
Сообщение от Swunk
пришла помпа хепу - ничего кроме самой помпы и бумажки с описанием нету - чего делать с кольцом? и что за кольцо?
Старый 11.04.2008, 10:12   #19
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Кольцо уплотнительно, вроде, уже надето на помпу. Поправтье, если ошибаюсь. :?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 11.04.2008, 10:19   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Stich
я заказывал помпу хепу, кольцо было отдельно
возможно, в твоем случае оно уже надето на помпу. посмотри - резиновое, оно там одно.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.04.2008, 10:24   #21
Stich
Сообщение от Swunk
Stich
А, точно, есть какое то кольцо резиновое, прямо по середине помпы :D спасибо
Старый 12.04.2008, 14:56   #22
Stich
Помпа оказалась живая и рабочая, её менять не пришлось. Всему перегреву оказалась виной новая муфта (Бехр), купил мэйле и вроде всё ок пока
Старый 13.04.2008, 16:17   #23
Sерега
Sерега Нейтральная репутация
Проштудировал данную тему, другие которые дал поиск и если честно совсем запутался. Народ может кто нибудь чётко сказать:
1. Должно ли всё таки быть давление в системе охлаждения?
2. Клапан для его сброса существует? Если да то он как он работает, постоянно или только в аварийных ситуациях?
3. При заливе антифриза он постоянно должен с клапана идти или всё таки только на больших оборотах? :oops:
Sерега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 10:46   #24
Сообщение от Sерега
Давай по нормальному опиши проблему, а потом уже после ответов спрашивай.
Старый 21.08.2008, 12:00   #25
AntonXT
Вес репутации: 50
AntonXT Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
Подлезть может и можно, но снять радиатор - дело нескольких минут, что очень облегчает дальнейшую работу.
Сообщение от Sерега
1. Да, рабочее давление в системе должно быть. В частности, для того, чтобы антифриз не закипел при сильном нагреве.
2. Пробка заливного бачка умеет стравливать давление в аварийном случае, а именно, если оно превысит 2 атм.
3. О каком клапане идёт речь?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
