Вес репутации: 45 ![]() |
Проблема с помпой
В общем ерунда такая,Идёт громкий скрип от помпы при холодном движке,на прогретом тишина,хотя это может сказаться и то что до прогревания ездишь и скрип пропадает и ещё тещёт антифриз из под ролика помпы...Что посоветуете друзья?Спасибо...
BMW 528i e39 |
#2 | |
Re: Проблема с помпой
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана |
Кароче я прислушался и звук паходу идёт не от помпы а ниже двиг. М40....Звук как будто что то задевет,крыльчатку смотрел всё впорядке...ЧТо там может задевать?
BMW 528i e39 |
У меня тоже что-то завыло/заскрипело. ввиду последних событий грешу на помпу. Буду всё менять.
Тоже М-40. Посоветовали поменять помпу в виду того, что когда сняли ремень, то ролик ходил из стороны в сторону... Замену посоветовали немедленную, что и было сделано. При покупке помпы посоветовали приобрести ту, у которой (не знаю как правильно это называется, поэтому буду на языке "моя твоя понимать") вращающаяся штукенция, которая гонят жидкость непосредственно в движке :idea: , чтобы была не алюминеевая (как было у меня), а что-то типа чугуна, вот. Свист по утрам при разогреве до сих пор, но вроде это от ремня, т.к. не сильно натятнут.
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
smile_m
Подшипник помпы накрылся. Мнять помпу, оригинал или Hepu, с железной крыльчаткой (эт та самая вращающаяся штукенция :wink: ). И меняй быстрее, а то попадешь еще и на вискомуфту и на крыльчатку и даже возможно, при особо долгом забивании на данную проблему, на капремонт как следствие перегрева. Пока что можешь обойтись только помпой максимум за 2000 руб. (хотя щаз може уже и подороже)
#8 | |
Однозначно менять помпу, с металлической крыльчаткой, лучше Hepu. Износ подшипника уже окончательный диагноз.
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
Ага, и побыстрее...
мои последствия из-за незамены оной: перегрев двигателя (повезло что не повело ничего), замена помпы, замена радиатора (пробка не сработала толком и пробило радиатор)... так что замена помпы-копейки по сравнению со всем остальным...
e36 320i M52 зеленый металлик |
#12 | ||
Он самый
Оригинал бери, он самый короткий. Остальные длиннее чуток, не натянешь. А еще, если ремень уже некуда натягивать, посмотри резиновые втулки шарнира генератора, если они уже убиты, гена провисает и натягивать не дает, получается до упора уже. Сними ремень и пошатай гену, или посмотри на шкив, если он чуть криво стоит, скорее всего втулки уже наелись. У меня никак ремень не натягивался, просто некуда было уже, поменял эти втулки, теперь появилось см 2 еще запаса даже с неоригинальным ремнем. Вот так то.
#14 | |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да, что-то я поздновато тему нарыл,
а звук такой был мирный, ничё не гремело прям уж...вообщем не тяните с этим делом... |
#15 |
Автомобиль: E39 528 touring
ТОже грешил на помпу, но оказалось, что ролик натяжителя ремня ГРМ заскрипел
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
