Рулевая колонка. Вопрос
Подскажите как вынуть вал из рулевой колонки, хрустит, скрипит и закусывает руль что-то посередине вала. Снял всё - руль, верхний подшипник, замок зажигания... Как дальше снять не доходит ((
P.S: похоже на нижний подшипник (металлический).
e36 седан, M52 2.0, 96г |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всю колонку снимаешь, потом снимаешь замок зажигания который и является верхним подшибником и вынимаешь вал из колонки в противоположную от руля сторону.
Че-то ничего не понял. Во-первых, верхний подшипник - пластмассовый, вставлен в опору для замка зажигания. Замок я снял вместе с опорой. Но вал не могу вынуть никак. Как полностью снять рулевую колонку? Где она крепится снизу? Возле педалей? Под капотом не нужно откручивать крестовину?
#4 | |
колонку снять полностью, отойти с ней от машины и после снять заммок зажигания.
Вал вынимается из колонки не в сторону руля (на себя), а в противоположную, т.е. колонку пока не снимешь вал не вытащишь из колоки. пока крестовину не открутишь, колонку не вытащишь из машины |
